  CATIA V5 Programmierung
  Pfadbearbeitung von FileSelBox Eingabe
Autor Thema:  Pfadbearbeitung von FileSelBox Eingabe (2135 mal gelesen)
Ghat
Sehen Sie sich das Profil von Ghat an!   Senden Sie eine Private Message an Ghat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghat
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einen kleinen Script für Schattenmodellabspeicherung geschrieben.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
fileName = CATIA.FileSelectionBox("FileSave", "*.CATPart", CATFileSelectionModeSave)
If fileName <> "" then
partDocument1.SaveAs fileName
partDocument1.ExportData fileName & ".model", "model"
End If
End Sub
Momentan werden die Schattenmodelle im selben Ordner gespeichert, wie die V5 originale, aber ich möchte sie unter <V5 PFAD>\SHADOW haben. Meine Frage ist, wie kann ich den Text "\Shadow" in meinem fileName zwischen Dateiname und Pfad einfügen, oder die Dateiname und Pfad am einfachsten trennen, damit ich ihn dan später bei ExportData wieder inklusieve "\Shadow" zusammenbauen kann. Wäre nett, wenn jemand helfen könnte.
Als nichts fällst Du vom Himmel, und nur deine Taten entscheiden, wie Du dahin zurückkehrst.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ghat,
So könnte es aussehen ist nicht getestet
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Pfad = CATIA.ActiveDocument.Path 'Name oder FullName oder Path
Name = CATIA.ActiveDocument.Name 'Name oder FullName oder Path
Eingabe =  Left(fileName, InStrRev(fileName, "\") )
FileNameEx = Eingabe & "\" & "SHADOW" & "\" & Name
'msgbox fileName
'msgbox FileNameEx
partDocument1.SaveAs FileName
partDocument1.ExportData FileNameEx & ".model", "model"
End If
End Sub
Ist der Ordner >„SHADOW“< schon erstellt ?
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 20. Okt. 2008 editiert.]
Ghat
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Idee mit Path! Deine version hat nicht funktioniert, aber ich habe es ein bisschen umbeschrieben, und so gehts einwandfrei.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set actPart  = CATIA.ActiveDocument
  actPart.SaveAs fileName
  partName = Left(actPart.name, Len(actPart.name)-8)
  modelFileName = actPart.path &  "\Shadow\" & partName
  actPart.ExportData modelFileName & ".model", "model"
End If
End Sub
Ich möchte das jetzt auch auf CATProducts erweitern, indem ich sie zuerst in einem AllCATPart konvertiere, die Geometrical Sets lösche, und dann abspeichere. Den Source für Conversion habe ich schon gefunden, aber ich weiss nicht wie mann den Dateientyp abfragt (mich interessiert hauptsächlich CATPart und CATProduct).
Es wäre auch hilfreich, wenn Du vielleicht wüsstest, wie man die Geometrical Sets löschen kann. Gibt es eigentlich ein Buch oder was zum Downlen über Macro Programmierung CATIA, eventuell was, wo die CATIA-Dateienaufbau beschrieben ist?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghat 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
if TypeName(actPart) = "PartDocument"
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 20. Okt. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghat 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Stehgreif nicht,aber hier eine kleine hilfe
Folgendes habe ich mit dem Makro Rekorder aufgezeichnet
Tools-> Makro -> Makroaufzeichnung Starten
Code:
Dim partDocument1 As Document
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
selection1.Add hybridBody1
selection1.Delete
dieses könntest du dir ja anpassen so in der Art wie „Selection.Search,all“
Ein Beisp. Wie man alle Parts und Produkte Selektiert
Code:
Dim UserSelektion As Selection
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set UserSelektion = productDocument1.Selection
UserSelektion.Search "(CATAsmSearch.Part+(CATAsmSearch.Product)),all"
