  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionstabelle
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (818 mal gelesen)
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich möchte eine Konstruktionstabelle mit Parametern aus meinem Modell erstellen, da ich an meinem Workstation nicht auf Excel usw. zugreifen kann.
Wie gehe ich dabei am besten vor?
Ich habe mir Parameter erstellt. Allerdings packt er die in der Konstruktionstabelle alle in die erste Zeile. Wie kann ich CATIA sagen, dass diese in die nächste Zeile sollen?
Hat vielleicht jemand ein Beispiel dafür oder kann es mir erklären??
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kess,
es gibt zwei Möglichkeiten. Erste ist, das du dir die Konstruktionstabelle vorher in Excel bzw. Notepad erstellt und diese dann als Vorlage hernimmst. Hierzu musst du die Namen der Parameter aus dem Part kennen und zusätzlich die Werte reinschreiben. Zweite ist das du einen neue *.xls Datei erstellst. Hierzu must du im erst mal die Parameter angeben die die Konstruktionstabelle steuern soll. Diese stehen dann in der ersten Zeile wie du schon festgestellt hast. Wenn du auf OK klickst wird die Tabelle im Baum angelegt. Jetzt gehst du nochmals in die Definition (also Doppelklcik auf die Konstruktionstabelle im Baum) und klickst unter auf "edit table" jetzt gibst du die verschiedenen Werte ein die deinen Paramter erreichen sollen.
MFG Daniel
