  CATIA V5 Programmierung
  Elemente suchen und weiter verarbeiten
Autor Thema:  Elemente suchen und weiter verarbeiten (870 mal gelesen)
Pjack
Sehen Sie sich das Profil von Pjack an!   Senden Sie eine Private Message an Pjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pjack
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Versuche mich gerade an einem Makro, dass um alle erzeugten Linien einen Zylinder erstellt. Dachte mir jetzt, dass ich am besten zuerst alle Elemente mit dem Namen „Line“ suchen lasse und um die dann mittels sweep einen Zylinder erstelle.
Mit folgenden Code führe ich meine suche durch.
Dim Suche
Set Suche = CATIA.ActiveDocument.Selection
Suche.Clear
Suche.Search "..Name=Line*;Alle"
Wie kann ich jetzt aber mit den einzelnen Linien weiter arbeiten.
Hab es mit einem array versucht.
Also: reference1 = Suche.Item(I)
Klappt jedoch leider nicht.
Viel Dank schon einmal im voraus!
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pjack,
das sollte genau so funktionieren wie du schon versucht hast. dir fehlt aber in folgende Zeile noch ein ".value"
also:
Code:
reference1 = Suche.Item(I).value
Edit:
Hab nochmal einen ganzen Code damits ein bisschen übersichtlicher wird:
Code:
Sub CATMain()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = oDoc.Selection
oSel.Search "CATPrtSearch.Line,all"
For i = 1 To oSel.Count
Set oLine = oSel.Item(i).Value
Next
End Sub
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 14. Okt. 2008 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "sweep" einen Zylinder zu erstellen, dazu gibt es die Funktion Zylinder, Linie alleine reicht nicht aus du brauchst auch die Punkte um Richtung vorzugeben.
Pjack
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt wunderbar. Vielen Dank für die schnelle Antwort!
