  CATIA V5 Programmierung
  CatDrawing in PDF konvertieren mit C#
Autor Thema:  CatDrawing in PDF konvertieren mit C# (4651 mal gelesen)
erik.thomas
Sehen Sie sich das Profil von erik.thomas an!   Senden Sie eine Private Message an erik.thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik.thomas
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit C# CATIA so zu automatisieren das aus einem CATDrawing ein Pdf generiert wird.
Nur gelingt mir das nicht. CATIA öffnet zwar das CATDrawing aber alle weiteren Anweisungen ignoriert CATIA vollkommen.
Code:
INFITF.Application catiaApplication = (INFITF.Application)Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application");
INFITF.Document catiaDocument;
string input = "D:\\#cattest\\easy\\0001.CATDrawing";
string output = "D:\\#cattest\\easy\\0001.pdf";
string format = "pdf";
catiaDocument = catiaApplication.Documents.Open(ref input);
catiaDocument = catiaApplication.ActiveDocument;
catiaDocument.ExportData(ref output, ref format);
catiaApplication.ActiveDocument.Close();
Die verwendete CATIA Version ist V5R16.
Danke schon mal im Voraus
Grüße Erik
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte am Ordnernamen liegen -  lass mal "#" weg.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
erik.thomas
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
das hab ich schon ausprobiert, auch nur auf D:\ oder in einem Ordner nur mit Standard Zeichen geht es auch nicht.
Danke trotzdem.
Hat jemand anders ne Idee?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Fehlermeldung ?
Ist der string output = "D:\\#cattest\\easy\\0001.pdf"; als Referenz deklariert?
hast du vielleicht probiert statt "ref output unf ref format" den pfad und format "pdf" einzugeben?
erik.thomas
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Programm ausführe komt keine Fehlermeldung, es wird zwar das CATDrawing geöffnet, aber alle Anweisungen danach werden von CATIA ohne Fehlermeldung ignoriert.
Wenn ich bei "catiaDocument.ExportData();" die Daten direkt reinschreibe, erhalte ich logischerweise eine Fehlermeldung beim kompilieren des .NET Programms ("Das 1-Argument muss mit dem ref-Schlüsselwort übergeben werden.").
Grüße Erik
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte immer das wenn ich ein ref Argument abfragen möchte der auch mit ref vorher definiert werden muß "string refinput".
Hast du vielleicht versucht statt "Export Data" "Save As" zu verwenden?
erik.thomas
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Methode SaveAs() benutze, dann erhalte ich einen Fehler der COM-Schnittstelle: "HRESULT E_FAIL-Fehler".
Hast du noch weitere Ideen woran es liegen könnte, fehlt eine Assembly? Da ich derzeit nur die "CATIA V5 InfInterfaces Object Library" als Referenz deklariert hab.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's zusätlich noch Fehler,(zahlen)
hast du .NET Compact Framework 2.0 Installiert? falls nicht installieren falls ja vielleicht Neuinstallation. Viel mehr weiss ich auch nicht
erik.thomas
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Compact Framework hab ich gar nicht installiert, nur das normale .NET Framework 3.5.
erik.thomas
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einen anderen Lösungsweg gefunden, ich generiere ein CATScript und rufe catia mit den Parametern -batch -macro auf.
Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
es konnte so funktionieren,
CATIA.ActiveDocument.ExportData oder
CATIA.ActiveDocument().ExportData
CATIA.ActiveDocument().Close();
Oder VB6
Private Sub Form_Load()
Dim CATIA As Object
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Dim sFilePath As String
sFilePath = "C:\Programm\drw\myDrawing.CATDrawing"
'sFilePath = CATIA.FileSelectionBox("Select a Drawing file", "*.CATDrawing",CatFileSelectionModeOpen)
'Set oDrawingDocument = CATIA.Documents.Open(sFilePath)
CATIA.ActiveDocument.ExportData "C:\Programm\drw\myDrawing1.pdf", "pdf"
CATIA.ActiveDocument.Close
End Sub
Allerdings funct der VB6 nur wenn die Catia schon offen ist, die wird zwar gestartet aber nicht sichtbar.
0711Siggi
Sehen Sie sich das Profil von 0711Siggi an!   Senden Sie eine Private Message an 0711Siggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0711Siggi
Windows XP
Catia V5 R16
erstellt am: 25. Okt. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal..
Ich bin hier ein wenig am querlesen und habe auch von Programmierung nicht viel Ahnung aber eine simply solution ist es doch, sich ein PDFCreator zu besorgen (Freeware bei Chip) und es dann ganz einfach abspeichert.
Hoffe ich habe mich nicht zu sehr blamiert..
Greets aus dem Ländle
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist z.b. das PDFCreator (Freeware bei Chip) *.CATDrawings
nicht unterstützt, anderer Anwendungsfall were z.b. Ich öffne die Zeichnung und Speichere die in einem Schritt auch als pdf.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry
der Anwendungsbeispiel "ich öffne die Zeichnung, bearbeite die und speichere die in einem Schritt auch als pdf"
