 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Werte / Stueckliste Parameter auslesen. (1600 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Lösung Properties bzw. Parameter zu einer Stueckliste auszulesen. Und zwar möchte ich verschiedene Parameter zusammenlegen. Wie z.B. den Parameter Rohmass + Zuschnitt oder z. B das Rohmass mit Breite und Länge. Die Werte einzeln auszulesen ist nicht das Problem, ich suche nur die Möglichkeit diese beim Auslesen sozusagen in eine Spalte zusammen zu legen, jenachdem welcher Parameter gefüllt ist. Im Part werden die Parameter einzeln vom User gefüllt. Die Parameter lesen ich mit den Befehl arrayOfVariantOfBSTR aus, und dann mit Catia Bill of Material. Ich würde mich freuen wenn einer mir auf die Sprünge helfen könnte. ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timberwolve Mitglied
 Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Hallo, ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was du mit zusammenlegen meinst. Kannst du das vielleicht näher umschreiben? Evtl. mit einem Screenshot? Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timber, ich möchte zwei Parameter aus einem Part zusammen in eine Zeile beim Import schreiben. Beispiel: Flachstahl und Zuschnitt sich zwei Parameter im gleichem Part, die vom User getrennt zu füllen sind. Ich möchte aber beim Auslesen der Daten diese als ein Parameter betrachten. Ein Lösung währe ein Dummy als Parameter einzusetzen im dem die Daten zusammengefüge werden, um diesen später auszulesen. Diese Weg möchte ich nicht umbedingt nutzen, und suche eine andere Lösung. ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WilliGo
Hallo, da wirst du wohl nicht drum rum kommen den Excel-Export über eine eigene Routine zu schreiben, und nicht den vorgefertigten BOM-Weg von CATIA zu gehen. der interpretiert meines Wissens nach immer nur einzelne Parameter, bedeutet, das du hier wie du gesagt hast einen Dummy erzeugen musst. Programmierst du den Export selbst, dann kannst du entscheiden wie das alles aussehen soll bzw. so viele Parameter miteinander kombinieren wie du möchtest. Gruss Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timber, vielen Dank für deine Antwort. Hatte gehofft das es doch noch einen anderen einfachen Weg ohne Dummy gibt im Catia. Okay dann eben weiter mit einem Dummmy - Parameter. ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
