  CATIA V5 Programmierung
  Axis to Axis über Makro (mehrere Elemente)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Axis to Axis über Makro (mehrere Elemente) (3267 mal gelesen)
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne mein Element vom Nullpunkt, also absolutes Achsensystem auf ein von mir erstelltes Element transformieren. Habe auch den Code dazu geschrieben aber da ich etwas Platz sparen wollte und die Referenzelemente bei beiden gleich sind (Achsensysteme) kommt bei mit ein Fehler aus?!?
Kann ich außerdem bereits deklarierte Elemnte nicht mehrfach verwenden?!?
'Scharniere positionieren--------------------------------------------------------
Dim param_u_ut, param_u_ot As Parameters
Set param_u_ut = part1.Parameters
Set param_u_ot = part1.Parameters
'Scharnier unten---
Dim RefS_u_ot, RefASu1, RefASu2 As Reference
Dim AbsolutAxis As AxisSystem
Dim untScharnier_ot, untScharnier_ut As HybridShapeSurfaceExplicit
Set untScharnier_ot = param_u_ot.Item("1_S_u_ot")
Set untScharnier_ut = param_u_ut.Item("1_S_u_ut")  'in dieser Zeile ist ein Runtime Fehler?!? Wieso?
Set AbsolutAxis = axisSystems1.Item("Absolute Axis System")
Set RefS_u_ot = part1.CreateReferenceFromObject(untScharnier_ot)  'zu verschiebende Objekte
Set RefS_u_ut = part1.CreateReferenceFromObject(untScharnier_ut)
Set RefASu1 = part1.CreateReferenceFromObject(AbsolutAxis)  'Referenz
Set RefASu2 = part1.CreateReferenceFromObject(Axis1) ' Ziel
Dim TransU_ot, TransU_ut As HybridShapeAxisToAxis
Set TransU_ot = Wzk3DH.AddNewAxisToAxis(RefS_u_ot, RefASu1, RefASu2)
Set TransU_ut = Wzk3DH.AddNewAxisToAxis(RefS_u_ut, RefASu1, RefASu2)
SPosition.AppendHybridShape TransU_ot
SPosition.AppendHybridShape TransU_ut
part1.Update
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miezeka,
dein Code verstehe ich zwar nicht besonders gut, auf einige Fehler kann ich aber hinweisen:
Code:
Wenn du so deklarierst, dann hat nur die hintere Parameter den angegebenen Variablentyp, der vordere ist Variant.
Richtig wäre folgendes:
Code:
Dim param_u_ut  As Parameters, param_u_ot As Parameters
oder
Code:
Dim param_u_ot As Parameters
Code:
Soweit ich weiß, kann ein Parameter höchstens vom Typ Surface sein, aber kein HybridShapeSurfaceExplicit. Das könnte schon mal ein Fehler sein.
Code:
Axis1 hast du gar nicht deklariert oder einen Wert zugewiesen.
Das mit den Referenzelemente sparen wäre allerdings ganz i.O.
Sind überhaupt die zu verschiebende Objekte Parameter?
Zoltan
miezeka
Ingenieurin
CATIA V5R16SP5
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
du hattest vollkommen recht, denn die deklarierung war anscheinend falsch.
Ich habe noch mal meine Scharniere umbenannt und die Parameter sowie die referenzen einzeln deklariert.
vielen herzlichen Dank!
hier nach mal der ganze text falls es jemand brauchen könnte:
'Scharnier unten---
Dim RefS_u_ot As Reference, RefASu1 As Reference, RefASu2 As Reference
Set untScharnier_ot = param_u_ot.Item("S_u_ot")
Set untScharnier_ut = param_u_ut.Item("S_u_ut")
Set AbsolutAxis = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem")  'Achtung achsensystem german!
part1.Update
'Scharnier oben---
Dim param_o_ut As Parameters, param_o_ot As Parameters
Set param_o_ut = part1.Parameters
Set param_o_ot = part1.Parameters
'Scharnier unten---
Dim RefS_o_ot As Reference, RefASo1 As Reference, RefASo2 As Reference
Dim obScharnier_ot, obScharnier_ut As HybridShapeSurfaceExplicit
Set obScharnier_ot = param_o_ot.Item("S_o_ot")
Set obScharnier_ut = param_o_ut.Item("S_o_ut")
Set RefS_o_ot = part1.CreateReferenceFromObject(obScharnier_ot)
Set RefS_o_ut = part1.CreateReferenceFromObject(obScharnier_ut)
Set RefASo1 = part1.CreateReferenceFromObject(AbsolutAxis)
Set RefASo2 = part1.CreateReferenceFromObject(Axis2)
Dim TransO_ot, TransO_ut As HybridShapeAxisToAxis
Set TransO_ot = Wzk3DH.AddNewAxisToAxis(RefS_u_ot, RefASo1, RefASo2)
Set TransO_ut = Wzk3DH.AddNewAxisToAxis(RefS_u_ut, RefASo1, RefASo2)
SPosition.AppendHybridShape TransO_ot
SPosition.AppendHybridShape TransO_ut
part1.Update
meine 2 Achsen(target) wurden vorher schon generiert und meine scharniere sind eben meine toten Flächen.
DANKE
