  CATIA V5 Programmierung
  Funktion Remove im Assembly
Autor Thema:  Funktion Remove im Assembly (835 mal gelesen)
Jan82
Sehen Sie sich das Profil von Jan82 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan82
Dell Precision M6400 Pentium P8700, 2.53GHz, 16GB RAM
CATIA V5R19SP5 + V5R20SP1
Windows 7 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Problem mit Funktion Remove im Assembly.
Visual Studio mir schreibe "The method AddAssemblyRemove failed"
Code:
Dim assemblyBoolean1 = assemblyFeatures1.AddAssemblyRemove(body1, product3, product4)
assemblyBoolean1.AddAffectedComponent(product4)
Vielen Dank
Jan Svoboda
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan82 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr aussagekräftig ist das nicht ... Kannst du vielelicht einen screenshot von deinem Strukturbaum einstellen bzw. die Deklarationen für body1, product3 und product4 schreiben ?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Jan82
Windows 7 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang hast Du Code...
Ich bin auch Split getestet und gleiche problem...
Grüße Jan
