  CATIA V5 Programmierung
  Globale Parameter in einer Reaction definieren?
Autor Thema:  Globale Parameter in einer Reaction definieren? (925 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
Ich habe eine Reaction über eine "VB Action" aufgebaut.
Innerhalb dieser befinden sich neben der Main Sub auch andere subs und funtions.
Wie kann ich nun einen globalen Parameter innerhalb der Reaction - VB Action definieren, so dass Werte von den functions aufgenommen, modifiziert und an die Sub Main zurückgeschrieben werden?
( Im "normalen" CATScript ginge das ja ganz einfach über die globale Definition eines Parameters vor der Sub Main )
Ich hoffe mir kann geholfen werden
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
von globalen Parametern bzw. Variablen kann ich im VBA nur abraten. Du könntest aber Werte übergeben und diese zurückgeben.
Beispiel:
Sub Main()
    Dim String1 as string
    String1 = "Ich"
    String1 = RunBsp1(string1)
    msgbox String1
end sub
Function RunBsp1(ByVal String2 as String) as String
    String2 = String2 & " bin ein Beispiel"
    RunBsp1 = String2
end function
MFG
Rick Schulz
sunsetman
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise
Dein Beispiel hat mich auf einen Fehler in meinem Script geführt.
Und das mit den globalen werde ich in Zukunft beherzigen.
Was ist aber das genaue Problem mit den globalen Parametern?
Danke nochmals für die rasche Hilfe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich selbst nie wirklich viele Übergabe- bzw. Rückgabevariablen brauchte, konnte ich es einfach umgehen und habe es nie hinterfragt bzw. nachzollzogen. Soweit ich weis, blähen globale Variablen die Speicherauslastung von CATIA auf und bleiben im Hintergrund geladen, da sie nicht Prgramm- bzw. Functionsabhängig sind. Ob und in wie weit das zu Problemen führen kann, weiß ich nicht. Ich habe mir dennoch eingeprägt diese nicht zu verwenden und habe bis jetzt auch immer einen Ausweg gefunden. Ich hatte zuletzt noch eine Aufgabenstellung, die den VBA-Rahmen etwas gesprengt hat und habe deswegen aus dem Script heraus eine richtige VB.Net-Anwendung geöffnet. Mit dieser führe ich dann die kompletten Funktionen aus. Somit habe ich ein komplexes Programm von CATIA getrennt und bei einem Absturzt bleibt CATIA davon unbeeindruckt  . Ich versuche immer auf Nummer sicher zugehen, da bei einem Problem nicht ich sondern die Anwender ihre Daten verlieren. Außerdem hatte ich dann mit VB.Net viel mehr Möglichkeiten.
MFG
Rick Schulz
