  CATIA V5 Programmierung
  Dokument in eigenem Fenster geöffnet/sichtbar?
Autor Thema:  Dokument in eigenem Fenster geöffnet/sichtbar? (785 mal gelesen)
dmogler
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von dmogler an!   Senden Sie eine Private Message an dmogler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmogler
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Ich habe eine grafische Benutzeroberfläche programmiert, mit der ich meine unterschiedlichen Makros starten kann. Für die Ausführung eines bestimmten Makros, ist es erforderlich abzufragen, ob als erstes Dokument eine Zeichnung und als zweites Dokument das passende Part in einem für den Benutzer sichtbaren Fenster geöffnet ist.
mit folgendem Code kann ich den Art des CAD Dokuments abfragen:
' 020 Hauptprogramm
Public Sub Start_Ext_Drw_Table()
Dim Dokumente As Documents
Dim Dokument As Document
Dim Typ As String
Dim n As Integer
Typ = ""
n = CATIA.Documents.Count
If n = 0 Then
    MsgBox "Keine Catia-Dokumente geladen"
    Exit Sub
End If
MsgBox "Anzahl der geladenen Catia Dokumente: " & n
For n = 1 To CATIA.Documents.Count
        Set Dokument = CATIA.Documents.Item(n)
        Typ = TypeName(Dokument)
        MsgBox "Dokumenttyp: " & Typ
Next
End Sub
Soweit so gut - folgendes Problem habe ich dabei:
Wenn ich eine Zeichnung öffne, die z.B. auf ein Produkt mit vier Parts referenziert, zeigt er mir als Anzahl der geladenen Dokument 6 an (was ja auch richtig ist).
Mit welcher Eigenschaft kann ich abfragen, ob ein Dokument in einem eigenen Fenster geöffnet ist (also für den Benutzer sichtbar ist), oder nur im Hintergrund über einen Link in den Speicher geladen wurde?
Danke für eure Hilfe!
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmogler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dmogler,
Das geht wenn du direkt die Fenster abfragst.
z.B.:
For N = 1 to CATIA.Windows.Count
If TypeName( CATIA.Windows.Item(N).Parent ) = "Window" Then
MsgBox "WARNUNG : Der Schreibtisch ist geöffnet."
Exit Sub
End If
If TypeName( CATIA.Windows.Item(N).Parent ) = "PartDocument" Or TypeName( CATIA.Windows.Item(N).Parent ) = "ProductDocument" Then
End If
Next
CadV5UserR
dmogler
Engineer
erstellt am: 03. Okt. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CadV5UserR,
Danke für die schnelle Hilfe - hat wunderbar funktioniert.
Gruß dmogler
