  CATIA V5 Programmierung
  Im KWA die Orientierung von Bedingung ändern
Autor Thema:  Im KWA die Orientierung von Bedingung ändern (1120 mal gelesen)
Beatzdeluxe
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Beatzdeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Beatzdeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beatzdeluxe
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich suche nach einem Befehl, der je nach einen Eingabeparameter bei einer Offsetbedingung die Orientierung (Orientation) ändert (von "same" zu "opposite"). Gibt es dazu einen Befehl in einer Regel (Rule)
Danke für die Hilfe.
gruß Sören
denyo_1
Manager
erstellt am: 06. Okt. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
mit einer gewöhnlichen Rule bekommst du sowas nicht hin. Aber mit einer Reaction sollte es gehen.
Bei der Reaction nimmst du bei Sources -> Selection her und wählst deinen Parameter den der Anwender ändern kann (bei meinem Bespiel "Offset drehen")
Jetzt definierst du folgende VB Action:
Code:
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oProd = oDoc.Product
Set oPara = oProd.Parameters
Set oConst = oProd.Connections("CATIAConstraints")
Set aktConst = oConst.Item("Offset.1")
Set aktPara = oPara.Item("Offset drehen")
If aktPara.Value = "Vorne" Then
    aktConst.Orientation = catCstOrientSame
Else
    aktConst.Orientation = catCstOrientOpposite
End If
oProd.Update
Wird nun der Wert des Paramters "Offset drehen" geändert durchläuft CATIA die VB Action und fragt den Parameter ab. Ist dieser "Vorne" ist die Orientierung -> Same anderfalls (in meinen Fall "Hinten") ist die Orientierung -> Opposite
PS: Den Code musst du halt auf deine Bedingungen anpassen. Das sollte nur ein kleiner Denkanstoß sein.
MFG Daniel
