  CATIA V5 Programmierung
  Stack Size verringern per Skript
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stack Size verringern per Skript (1421 mal gelesen)
krocor
Sehen Sie sich das Profil von krocor an!   Senden Sie eine Private Message an krocor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krocor
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in CatiaV5 R16 und folgende, in einem Script das Undo zu steuern? Also kann man in den Optionen den Stack Size auf einen bestimmten Wert setzen?
Ich lasse nämlich eine Powercopy in einem Macro mehrmals aufrufen und der Speicher läuft nach einer bestimmten Anzahl von Aufrufen voll. Setze ich vorher den Stack Size auf 0, erhöht sich der Speicher nur ganz leicht. ich will aber nicht, dass man dies von Hand jedesmal umstellen muss.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krocor,
bitte poste doch mal die Fehlermeldung. Es kann auch sein das dein Script den Stapelspeicher (Stack) deines Rechners zum Überlaufen bringt, ist mir schon mal durch ein Programmierfehler bei einer rekursiven Funktion passiert.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
denyo_1
Manager
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krocor,
ich habe heute in der Arbeit mal nachgeschaut. Es gibt keine entsprechende Funktion (Methode bzw. Objekt) die den Stacksize verändern könnte.
Ich würde aber auch mal auf einen kleinen Programmfehler tippen denn eigentlich sollte der Stack nicht überlaufen können.
MFG Daniel
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bekomme folgende Fehlermeldung bei diese Code:
"out of stack size"
Code:
Sub Scan(ScanProduct)
For i = 1 To ScanProduct.Products.Count
    Set part1 = ScanProduct.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Product
        If part1.Products.Count > 0 Then
            Scan part1
        End If
Next
End Sub
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird aufgerufen
macht eine Schleife über alle Products
Wennp part1.Products.Anzahl > 0 dann starte dich selbst.
usw.
u.U. beisst der Hund immer in den selben Schwanz.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Nov. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du "i" definiert? Wie groß ist "i" bei der Fehlermeldung, bzw gibt es soviel Exemplare in der Unterbaugruppe?
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krocor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, hallo Bernd,
vielen Dank Eure Antwort.
also: "i" bleibt immer auf 1.
Es wurde immer das gleiche Part aufgerufen.
Ich habe mein Code so geändert:
Code:
Sub Scan(product1)
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
For i = 1 To product1.Count
    If product1.Item(i).Products.Count > 0 Then
    Set product2 = product1.Item(i).Products
        Scan product2
    Else
        Set part1 = product1.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part
    End If
  Next
End Sub
