  CATIA V5 Programmierung
  Parameter in eines CatPart über VBA verändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter in eines CatPart über VBA verändern (2079 mal gelesen)
koopi01
Sehen Sie sich das Profil von koopi01 an!   Senden Sie eine Private Message an koopi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koopi01
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D-Modell mit Paramtern(Formeln) erstellt.
Die Parameter sind vom Typ Länge und Winkel.
Durch Veränderung der Parameter generiert sich mein Modell neu.
Nun möchte ich die Parameter in einem VB Programm steuern.
Ich habe mir das Makro dazu in CATIA aufgezeichnet und versuche es nun in VB umzusetzten.
Es scheitert beim Beschreiben der Parameter: ich kann die Eigenschaft
CATIA.ActiveDocument.part.parameters.Item("name").value
nicht beschreiben !
Kann mir jemand helfen ?
DANKE
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koopi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koopi
Also letztens habe ich auch auch eine Konstruktionstabelle generiert und diese dann ins Excel übertragen und dann mit VBA geöffnet
'Öffnen der Tabelle und verändern dieser---------------------------------------
Dim MyXL As Object
Set MyXL = CreateObject("Excel.Application")
Set MyXL = GetObject("K:\G_Projekte\Projekte_Team_Rohbau\Tueren BY624\Designtabelle-Fuge.xls")
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
wenn ich diese zu mache verändern sich alle meine Werte u catia fragt mich ob ich die Werte synchronisieren möchte,
alsternativ gibts es glaube ich sogar den Befehl synchronize...
Aber bin wirklich noch neu in diesem gebiet.
Schau in Catia hilfe V5 Automation.chm
koopi01
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe keine Konstruktiontabelle sondern Parameter mif f(x) erstellt, die ich nun mit VB neu beschreiben möchte
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koopi01 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Wert neu zu beschreiben muss die Funktion "ValuateFromString" benutzt werden. Hierbei wird der wert als zeichenfolge übergeben.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
koopi01
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
so gehts !
DANKE
