  CATIA V5 Programmierung
  Suchen in selektierter Struktur
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Suchen in selektierter Struktur (1108 mal gelesen)
Hohlräumer
Fertigungsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hohlräumer an!   Senden Sie eine Private Message an Hohlräumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich in VBA in erst ein Rookie bin, bin ich jetzt mal an meine Grenzen gestoßen. Ich hab folgendes Problem:
Ich will in einem von mir bereits selektiertem Pruduct bestimmte Products suchen und markieren, da ich in diesen dann später Parameter ermitteln und auslesen will. Hiermal ein Beispiel der Struktur:
HauptProduct
  Unterproduct A
  Unterproduct B
    Unterproduct B1
    Unterproduct B2
    Unterproduct B3
  Unterproduct C
    Unterproduct B1
    Unterproduct B2
    Unterproduct B3
Nun wird UnterproductC von mir selektiert, danach wird das Makro gestartet. Es soll nun nach Unterproduct B* gesucht werden. Dabei soll 1. gecheckt werden wieviele es gibt
    2. in allen vorhanden entsprechene Parameter gesucht und ausgelesen werden.
Ich hab mit Hilfe der CATIA Such-Funktion schon mal die Unterproducts suchen und selektieren können, leider kann ich da nicht einzelne Products vorselektieren, sondern er sucht im gesamnten Document. Mein Hauptproblem ist, daß die gesuchten Unterproducts B* sowohl in UnterproductB und UnterproductC vorhanden sind, ich aber nur die von UnterproductC haben will.
Hier mal mein Code:
    Dim nozprod As Selection
    Set nozprod = CATIA.ActiveDocument.Selection
    nozprod.Clear
    nozprod.Search "..Name=Nozzle_N*;all"
ich hab schon versucht "all" gegen einen Pfad auszutauschen, hat aber nicht funktioniert.
Ich hoffe daß mir jemand bei dem Problem behilflich sein kann, da ich im Forum nichts dazu gefunden hab.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Hohlräumer
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
um innerhalb einer selection zu suchen musst du ";sel" angeben.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 28. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun ";all" durch ";sel" ersetzt, leider macht er jetzt nichts mehr. Woran kann das liegen?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 28. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst vorher die Selection nicht leeren(nozprod.Clear) da du damit auch die Auswahl von Hand - laso das ausgewählte Produkt -  entfernst. Somit suchst du in einer vollkommen leeren Selection.
Lass also diese Zeile weg!
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 28. Sep. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jetzt funktioniert. Danke!!! Jetzt kann ich wieder weiter tüfteln
Bernhard
