  CATIA V5 Programmierung
  Parameter-Stellen begrenzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter-Stellen begrenzen (1836 mal gelesen)
amenam
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von amenam an!   Senden Sie eine Private Message an amenam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amenam
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei diesem Problem helfen:
ich möchte aus einem String-Parameter (ca.20 stellig) bestimmte Stellen in einen anderen Parameter auslesen; zum Bsp. aus 'ABCDEFGHIJKLM' die Stellen 'GHI') Gibt es im Formeleditor dafür eine Funktion bzw. kann ich eine solche Regel verfassen oder brauche ich dafür ein Makro?
Mir würde es auch schon weiterhelfen, wenn ich beispielsweise die letzten 3 Ziffern auslesen könnte.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal im voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amenam 10 Unities + Antwort hilfreich
An die ersten drei Stellen kommst du über:
Zeichenfolge.1 ->Extract(0,3)
an die letzen drei:
Zeichenfolge.1 ->Extract( (Zeichenfolge.1 ->Length())- 3 ,3)
amenam
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Problem gelöst!!!
