  CATIA V5 Programmierung
  Pfad aller Catia Windows?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad aller Catia Windows? (1346 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Verständnisproblem.
Bei dem Versuch den vollständigen Pfad aller direkt in Catia geöffneten Dateien zu ermitteln habe folgendes Problem:
Über CATIA.Documents.Item(N).FullName komme ich an alle in Catia geöffneten Dateinammen.
Wenn ich aber nur alle in Catia geöffnete Fenster haben möchte funktioniert das nicht.
Wie komme ich an die Infos der Fenster / Windows von Catia wie z.B. PartNumber, Definition, Nomenclature und FullName??
(CATIA.Windows.Item(N).FullName funktioniert nicht)
Sub CATMain()
For N=1 To CATIA.Documents.Count
MsgBox " Pfad  : " & CATIA.Documents.Item(N).FullName
Next
MsgBox " Pfad  : " & CATIA.Windows.Item(N).FullName
Next
End Sub
CadV5UserR
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bsp.:
Set oActCATIAWindow = CATIA.ActiveWindow
Set oParentDoc = oActCATIAWindow.Parent.Product.ReferenceProduct.Parent
sFullName = oParentDoc.FullName
oder der PartNumber
sPartNumber = oActCATIAWindow.Parent.Product.PartNumber
bzw. für alle geöffneten Fenster
For i = 1 to CATIA.Windows.Count
  Set oParentDoc = CATIA.Windows.Item(i).Parent.Product.ReferenceProduct.Parent
Next
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 24. Sep. 2008 editiert.]
CadV5UserR
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom1972!
Vielen Dank!  10Us
Funktioniert!!!
Habe schon sehr viel probiert.
Noch eine frage, wieso hat man das Parent.Product.ReferenceProduct.Parent.FullName
vor dem ReferenceProduct bei den Fenstern / Windows so zu schreiben?
CadV5UserR
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage verstehe ich nicht richtig.
Das musst du so schreiben, weil es der Objekt-Struktur (im CATIA) entspricht. D.h.:
ein Window (Objekt), also das Catia.Windows.Item(n), enthält den Viewer zum Anzeigen deines Dokumentes (wenn das Window das aktive ist, ist dieses Dokument das CATIA.ActiveDocument), die entsprechende Methode ist eben .Parent
Das .Product (des Domkuments) enthält dann die PartNumber etc.
Denn Fullname (des Dokuments) kann du an dieser Stelle auch direkt auslesen: Catia.Windows.Item(n).Parent.Fullname, also nicht wie weiter o.s. erst über das Product und wieder zurück.
Schau dir das ganze mal im Watchwindow des VBA Editors an. Dann wirds verständlich.
Ist auch alles in der VB Automation dokumentiert.
tomtom1972
CadV5UserR
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom1972!
Danke,
werde ich machen.
CadV5UserR
