  CATIA V5 Programmierung
  Selection
Autor Thema:  Selection (1903 mal gelesen)
catv5sh
Sehen Sie sich das Profil von catv5sh an!   Senden Sie eine Private Message an catv5sh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catv5sh
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in VBA eine Selection erzeugt:
    Dim Sel(0)
    Dim Selection
    Dim UserSelect
    Dim pProduct as Object
    Sel(0) = "Product"
    Set UserSelection= CATIA.ActiveDocument.Selection
    UserSelection.Clear
    Selection = UserSelection.SelectElement2(Sel, "Select a Object!", True)
    If Selection = "Cancel" Then
        Exit Sub
    End If
  Set pProduct = UserSelection.Item(1).Value
Wenn ich nun eine eine Product-spezifische Methode anwenden will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Object doesn't support this property or method"
Wenn ich pProduct als Product (Dim pProduct as Product) deklariere erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic"
Was kann ich nun machen?
Ich will mit dem Object, welches ich augewählt habe weiterarbeiten und die entprechenden Methoden darauf anwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catv5sh 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau soll im Assembly denn ausgewählt werden ? Ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe? Product an sich ist ein abstraktes Objekt und kein wirklichens CATIA-Objekt.
Versuch mal den Filter mit "Part" zu deklarieren um etwaige Bauteile oder Unterbaugruppen auszuwählen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catv5sh 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    Dim SelFilter(0)
    Dim SelElm2Result
    Dim UserSelect
    Dim pProduct 'as Object
    SelFilter(0) = "Product"
    UserSelection.Clear
    SelElm2Result = UserSelection.SelectElement2(SelFilter, "Select a Object!", True)
    If Not SelElm2Result = "Normal" Then
        Exit Sub 'Undo, Redo und Cancel führen zum Abbruch
    End If
  MsgBox TypeName(pProduct)
Eigentlich solltest du ein Product in der Selection haben.   Überprüf dies aber nochmal (mit TypeName erhältst du den Typ des Objekts).
Falls es kein Product ist kannst du die mit FindObject das zugehörige Product suchen lassen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002544.shtml#000002
Weiters würde ich dir empfehlen für deine Variablen keine zweideutigen Bezeichnungen zu verwenden (z.B. Selection: Variable oder Selection?!?)
