  CATIA V5 Programmierung
  CATVBS: RegExp
Autor Thema:  CATVBS: RegExp (916 mal gelesen)
segfault
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von segfault an!   Senden Sie eine Private Message an segfault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segfault
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche verzweifelt über Regular Expressions DLNames, die Variablen enthalten (in etwa in der Form: "DLNAME1;${VAR1}\${VAR2}\DLNAME1;${UNIX_VAR1}/${UNIX_VAR2}/DLNAME1") per Makro aufzulösen. Die DLName-Liste zu beziehen ist kein Problem, das läuft super auch im Batch-Betrieb. Aber die Variablen aus den DLNames zu extrahieren, um sie später mit Umgebungsvariablen-Inhalten zu füllen, stellt mich vor einer echten Herausforderung.  Hierbei funktioniert folgendes *nicht*:
Dim re
Set re = New RegExp
Hier bricht die Abarbeitung des VBS mit einem Compilation-Fehler ab. Gibt es in CATVBS überhaupt RegExp? Wie könnte ich die o.g. DLName-Variablen sonst mit Inhalt füllen? Irgendwelche Tips?
ich bin root, ich darf das
segfault
Systemadministrator
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, konnte mir selbst helfen: Variablen werden über "GetDLNameExp" aufgelöst dargestellt.
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
Windows 2008 R2 + 2012
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segfault 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema RegExp allgemein: Prinzipiell kannst du RegExp über den catvbs-IDE als Referenz einbinden:
Tools -> References
Aktivieren des Eintrags: "Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5"
Das sollte auf einer normalen Windows Installation auch vorhanden sein (getestet unter XP SP3, 32/64 Bit)
Dann kannst dann auf RegExps mittels folgendem Objekt zugreifen:
Dim objRegExp As RegExp
Set objRegExp = New RegExp
Referenzdokumentation über das RegExp kannst du via google im MSDN finden. Dort stehen dann auch alle Eigenschaften, Funktionen und Attribute für das RegExp.
