  CATIA V5 Programmierung
  Freistich über Parameter auswählen
Autor Thema:  Freistich über Parameter auswählen (1678 mal gelesen)
Kess
Sehen Sie sich das Profil von Kess an!   Senden Sie eine Private Message an Kess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kess
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher nur ein bisschen mit Parametern gearbeitet und brauche deshalb Hilfe.
Ich möchte eine Skizze haben, in der die Geometrie eines Freistiches liegt und bemaßt ist. Diese Maße möchte ich über Parameter steuern.
Allerdings möchte ich nicht jedes Mal die Maße des Freistiches nachgucken müssen und selber per Hand eintippen. Sondern ich möchte den passenden Freistich auswählen und alle Maße meiner Skizze sollen sich entsprechend anpassen.
Vielen Dank im voraus!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kess,
dafür würde sich eine Konstruktionstabelle anbieten. Du müßtest eben einmal die Parameter aller Freistiche in einer Tabelle hinterlegen.
Zum Thema Konstruktionstabelle gibt es sicher schon viele Beiträge im Forum.
Mörchen
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
ein weiters Stichwort wäre Powercopy. Wobei man beides auch prima verbinden kann. Hatte ich bei meinem letzem Arbeitgeber so umgesetzt.
Leider kann ich dir die Dokumente nicht zur Verfügung stellen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Kess
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Kann ich denn über eine PowerCopy einen Freistich direkt in eine Skizze einfügen? Also nicht eine neue Skizze einfügen, sondern in eine schon vorhandene??
AxeHell
M-CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AxeHell an!   Senden Sie eine Private Message an AxeHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxeHell
CATIA V5 R07 (damals)
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Freistiche als Powercopies erzeugt and die jeweiligen Parameter veröffentlicht, so dass Du sie direkt bei dem Einfügen der PC auswählen kannst.
Ich habe die Freistichgeometrie als Solidgeometrie in einem Body erzeugt und sofort die Boolsche Operation mit eingebracht. So wird automatisch die Geometrie mit abgezogen.
Ich habe das damals mit R07 gemacht und da gab es Probleme den Freistich als Rotationskörper zu definieren. Ich muss dazu sagen, es gab noch keine positionierte Skizze in R07. H- und V-Achse waren da immer vorbestimmt und liessen sich nicht ändern bzw. umdrehen.
Ich bin dann den Weg über Extrudefeatures also Block gegangen. Als Randbedingungen musst man schliesslich nur noch die Mantelfläche und die Anlagefläche des Freistiches bestimmen und fertig war man. Also "klick", "klick", veröffentlichte Parameter anpassen (wenn nötig) und fertig.
