  CATIA V5 Programmierung
  Selection.Add --> Fehlermeldung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection.Add --> Fehlermeldung (794 mal gelesen)
Smerg
Sehen Sie sich das Profil von Smerg an!   Senden Sie eine Private Message an Smerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smerg
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, und zwar habsch ein Problem. Wie kann es anders sein        Ich hab es zwar schon in dem eigentlich Thread gepostet in folge dessen es entstanden ist, aber so denke ich erreicht es einfach mehr Leute...
Jedenfalls bekomme ich ständig eine Fehlermeldung, wenn ich zu meiner Selection etwas adden will.
QUELLTEXT mit Fehlermeldung: Method 'Add' of object 'Selection' failed
-> kann mir da jemand weiter helfen
Code:
Public bItems As Collection '--> meine globale Collection
Sub CATMain()
  Set bItems = New Collection
  SelectionShow(1) '-->Methode die aufgerufen wird
End Sub
'--> aufgerufene Methode
Sub SelectionShow(Multipagenumber As Integer)
  Dim sSelection As Selection
  Set sSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Select Case Multipagenumber
  Case "1"
  If UserForm.ListBox_B_CAE.ListCount > 0 Then
    For i = 1 To UserForm.ListBox_B_CAE.ListCount Step 1
        sSelectedItem = UserForm.ListBox_B_CAE.List(i)
        Set oItem = bItems.Item(sSelectedItem)
        sSelection.Add (oItem) '---> FEHLER
    Next
    End If
  End Select
  Set visPropertySet1 = Selection.VisProperties
  visPropertySet1.SetShow 1
  sSelection.Clear
End Sub
Hat jemand eine Ahnung, was daran falsch ist!?!?!?
ODI PROFANUM VULGUS
[Diese Nachricht wurde von Smerg am 11. Sep. 2008 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Objekt wird dann an die Selection übergeben bzw. was für Objekt ist denn oItem kurz vor dem Fehler? Ist das ein existierendes CATIA-Element oder nur ein reiner Text? Das kannst du ja im Watch-Fenster sehen oder aber mit Msgbox(TypeName(oItem)).
Wenn oItem kein CATIA-Objekt ist, kannst du es auch nicht auswählen - sprich es in eine Selection packen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Smerg
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich sollte es ein Objekt sein
Hab auch schon mit Watch versucht und versucht; irgendwas anderes Sinnvolles hinzu bekommen
Bild: Auszug Watch
Ich grübbel und grübbel
Beim adden zu der Collection vielleicht was falsch gemacht:
Code:
bItems.Add UserSelection.Item(i), UserSelection.Item(i).Value.Name
ne andere Frage: ein product ist auch ein Objekt, oder irr ich mich da!?
Bzw. wenn das mit der Collection nicht klappen sollte, gibt es da eine Möglichkeit sich Selections zu speichern um sie zu einem gegeben Zeitpunkt einfach wieder zu verwenden!? Was wäre dabei zu beachten!?
ODI PROFANUM VULGUS
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smerg,
das dürfte auf jeden Falls schon mal falsch sein.
Probiers mal mit
bItems.Add UserSelection.Item(i).Value....
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Sep. 2008 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
seh ich das richtig, dass du versuchst, ein Dokument in die Selection zu packen?
Eine Selection funktioniert nur INNERHALB eines Dokumentes. Wenn du versuchst ein bestimmtes Dokument anzusprechen, dann würde ich über die Collection Products gehen, WENN sich das auszuwählende Dokument um eine Unterbaugtuppe bzw. um ein Bauteil handelt.
Hast du dagegen nur eine Reihe von unabhängigen Dokumenten geöffnet, dann kannst du nur innerhalb dieser Dokumente irgendwelche Objekte wie Block, Tasche, Punkte, Flächen, usw. auswählen.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Lusilnie
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smerg,
ausgehend von Deinem "Watch" würde ich folgende Änderung vorschlagen:
Code:
        Set oItem = bItems.Item(sSelectedItem).Value
Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, kannst du nur das wirkliche Element zur Selektion hinzufügen, nicht aber ein "SelectedElement".
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Smerg
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tausend danke für eure Hilfe...
Ich versuch es gleich mal umzusetzen.
ODI PROFANUM VULGUS
Smerg
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tomtom1972:
Hallo Smerg,
Probiers mal mit
Tausend dank, das war der entscheidente Tipp
Hallo Smerg,
    Code:        sSelectedItem = UserForm.ListBox_B_CAE.List(i)
mfg,
Lusilnie
Deine Variante habe ich auch getestet. Jedoch funktioniert diese nicht. Trotzdem danke ^^
[Diese Nachricht wurde von Smerg am 19. Sep. 2008 editiert.]
