 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatentransformation mit GetComponents (1932 mal gelesen)
w3e Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 19.06.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit der Produkt - Funktion Position.GetComponents das Koordinatensystem meines Bauteils auszulesen um für dessen Vektoren (es handelt sich um einen Drehsensor) eine Transformationsmatrix zu erstellen. Mein erstes Problem ist aber, dass ich die Einträge der GetComponents matrix nicht verstehe. Ich hab rumprobiert es folgendermaßen zu interpretieren: [1,2,3 -> erste Zeile stellt die den Vektor der Part-X-Achse im globalen Koordsys. dar. 4,5,6 -> zweite den der Y-Achse usw. 7,8,9] dies scheint aber ebensowenig zuzutreffen wie die lesart in Transponierter Form ( [1,4,7 2,5,8 3,6,9] ) Wie komme ich also von der GetComponents Matrix auf eine Drehfunktion ?
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w3e
Hallo, bei der Funktion GetAbsoluteAxisData sind die Felder wie folgt zugeordnet: 0-2 = Mittelpunkt des Achsensystems 3-5 = Vektor der horizontalen Achese 6-8 Vektor der vertikalen Achse vielleicht hilft dir das weiter. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
Moin w3e, getComponents liefert dir folgendes zurück: ' x axis components iAxisComponentsArray( 0 ) = 1.000 iAxisComponentsArray( 1 ) = 0 iAxisComponentsArray( 2 ) = 0.707 ' y axis components iAxisComponentsArray( 3 ) = 0 iAxisComponentsArray( 4 ) = 0 iAxisComponentsArray( 5 ) = 0.707 ' z axis components iAxisComponentsArray( 6 ) = 0 iAxisComponentsArray( 7 ) = -0.707 iAxisComponentsArray( 8 ) = 0.707 ' origin point coordinates iAxisComponentsArray( 9 ) = 1.000 iAxisComponentsArray( 10 ) = 2.000 iAxisComponentsArray( 11 ) = 3.000 Ich hoffe es hilft dir weiter. Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w3e Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Proofin danke, hab in der Programming reference auch schon nachgeschaut. Mein Problem ist aber die Deutung der Begriffe ' x axis components ' etc. -> sind das die anteile des x-Achsen-Vektors im globalen Koordsys. oder etwas anderes? und wenn ja was?
Erstere Annahme hab ich schon überprüft und wenn es so sein sollte, nach welchem Koordinatensystem in meinem eingebetteten Assembly richtet sich die Messung (wenn ich es seperat öffne ist ein weißes KS angezeigt, nach dem bin ich gegangen..).
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w3e
das Array beschreibt ein Achsensystem, das im Ursprung des Produktes liegt. Also X Komponente ist die X Achse Y Komponent ist die Y Achse usw. Die Werte beziehen sich auf den Ursprung deines Rootproduktes. Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w3e Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Thx Proofin -> Alles klar, nur bei mir hat sich (bei 2 verschiedenen Products) durch versuche ergeben dass die Matrix noch folgender maßen angepasst werden muss: [ 0 2 -1 3 5 -4 6 8 -7 ] Sollte jemand das gleiche bemerkt haben oder eine Erklärung wissen - Vielen Dank. bzw: Ich beziehe mich eventuell auf das falsche KS im SubProduct. Wie aber finde ich das "wahre" KS ? [Diese Nachricht wurde von w3e am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w3e Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habs rausgefunden: Beim Messvorgang bezieht sich die Matrix immer auf das nächst höherliegende Produkt. Um die Gesamtdrehung zu erhalten muss nur mit der Matrix des höherliegenden Produktes mutlipliziert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
