  CATIA V5 Programmierung
  Splashscreen in CATVBA
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Splashscreen in CATVBA (1318 mal gelesen)
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in CATVBA ein Splashscreen zu erzeugen.
Beim Macrostart werden ein paar Sachen abgeprüft bzw. Produkte nachgeladen. Dabei soll eine Dialogbox (keine MsgBox) auf den Ladevorgang hinweisen. Nach dem Ladevorgang soll sie selbst wieder verschwinden, ohne das man einen Button drücken muss.
Hat jemand eine Idee wie man die Dialogbox nach einer Zeit wieder von allein verschwinden lassen kann?
lles
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Me.Show
in den Form_Load und nach der Verarbeitung
Unload Me
BorderStyle dann auf 0, damit keine Kreuzchen und so zu sehen sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
lles
Admin
erstellt am: 01. Sep. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert irgendwie nicht so richtig bei mir.
Ich rufe meinen Splash-Screen (Dialogbox) mit "UserForm.Show" von einem Modul aus auf. Wo befindet sich dann der Programmcode bzw. welches Ereignis kann ich empfangen, um die Dialogbox wieder zu schließen?
P.S.: Das Kreuzchen (BorderStyle=0) ist nach wie vor da. Hat das irgendeinen Einfluß?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dialogbox müsste immer und überall aufrufbar sein, wenn sie direkt angesprochen wird (UserForm.xxx).
Sobald du deine Parameter, Variablen, etc. geladen hast kannst du im quellcode direkt mit UserForm.hide dein Splash-screen wieder ausblenden.
Ereignisse für deine Form gibt es einige, z.B. Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)...
Bei BorderStyle=0 dürfte eigentlich kein Rahmen mehr angezeigt werden, d.h. auch kein "Kreuzchen" mehr.
grüße Dominik
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich starte mit dem Splash-Screen als Hauptformular, welches sich selbst in den Show schiebt beim Load und nach dem Show die Main Funktion meines Moduls aufruft.
Ist die Main durchgelaufen landet der Vorgang wieder im Formular und dort steht dnan ein Unload.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
lles
Admin
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir in CATIA VBA gibts keine Load oder Unload Ereignisse.
Verwendet Ihr auch den VBA Editor von CATIA oder erzeugt Ihr in MS Visual Basic 6.0 eine eigenständige Anwendung (Exe-Datei)?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit Visual Basic 6.0 und erzeuge mir eigenständige Programme (*.exe). Somit bin ich "unabhängiger".
Ein Umstieg auf VB ist einfach, da der Quelltext weitgehend gleich ist. Es müssen nur einige CATIA-Variablen als Objekte definiert werden.
grüße Dominik
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.Show vbModeless
functions.CATMAIN
Unload Me
End Sub
tut bei mir
Und natürlich erzeugen wir Exen. Das mit dem Kreuzchen funktioniert wirklich nicht, aber CATVBA ist halt eben nicht VB6.0
Henry Schneider
alias Lila
Xing
lles
Admin
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich sehe schon, mit compilierten VB6 Exe-Dateien habe ich mehr Möglichkiten. Nun zur Variablendefinition:
Public CATIA As Object
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Das fkt. ja noch, aber wie definiere ich andere Variablen des Typs, Document, Selection, Product etc.?
Public Document As Object
Set Document = CreateObject("CATIA.Document")
gibt mir beim Ausführen die Fehlermeldung "Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich"
Im ../bin Verzeichnis habe ich einen CNEXT.EXE -regserver durchgeführt.
Bitte um Hilfe für meine ersten VB6 Versuche mit CATIA zu kommunizieren.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten alle Varialben als 'Object' definieren, außer z.B. Arrays...
Dim CATIA As Object
Dim oMainProduct As Object
Dim oMainProducts As Object
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If CATIA Is Nothing Then
    MsgBox "Keine CATIA Sitzung gefunden", vbInformation, "Keine CATIA Sitzung"
    Exit Sub
end if
Debug.Print CATIA.ActiveDocument.Name & "; " & TypeName(CATIA.ActiveDocument)
das sollte dir als Einstieg helfen, ein geöffnetes Dokument auszulesen.
grüße Dominik
lles
Admin
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich schon mal gut an. Werde ich dann mal testen.
Wo sollte am besten der Code stehen, in dem Form_Load, Form_Initialize oder in einem eigenem Modul, oder spielt das keine Rolle?
lles
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lles,
eigentlich spielt das keine Rolle.
Ich mache es so, dass ich mir auf meiner Form ein Start-Button erstelle und dort im _Click-Ereignis den Ablauf drin stehen habe.
Somit kann ich dann den Anwender noch diverse Einstellungen im Programm vornehmen lassen, bevor er den Vorgang startet.
Grüße Dominik
