  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Selection
Autor Thema:  Problem mit Selection (775 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 30. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte mal jemand schnell einen Tip geben warum bei mir die Selection nicht funktioniert?
    If (chkBohrungen.Value = True) Then
        If TypeOf Dokument Is PartDocument Then    'wenn es sich bei der geöffneten Datei um ein CATPart handelt
            Set Part1 = Dokument.Part
            For Koerperzaehler = 1 To Part1.Bodies.Count    'für alle Volumenkörper (nicht geöffnete Körper)
                For Elementezaehler = 1 To Part1.Bodies.Item(Koerperzaehler).Shapes.Count    'für alle Elemente im Volumenkörper
                    If TypeOf Part1.Bodies.Item(Koerperzaehler).Shapes.Item(Elementezaehler) Is Hole Then      'wenn es sich um eine Bohrung handelt
                        Set Auswahl = Part1.Bodies.Item(Koerperzaehler).Shapes.Item(Elementezaehler)
                        visPropertySet1 = Auswahl.VisProperties
                        visPropertySet1.SetRealColor 255, 0, 0, 0
                    End If
                Next Elementezaehler
            Next Koerperzaehler
        End If
    End If
Bei der Zeile  Set Auswahl = Part1.Bodies.Item(Koerperzaehler).Shapes.Item(Elementezaehler)  kommt eine Fehlermeldung - aber warum?
Danke schon mal im voraus!
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 30. Aug. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab's mit viel rumprobieren doch noch hinbekommen.
Hat sich also erledigt...
Gruß Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilst du dein erlangtes Wissen dann auch mit den anderen?
Ich würd's nur fair finden...
Ich benötige die Atnwort nicht, aber für andere mit ähnlichen Problemen wäre eine Lösung zu einer gestellten Frage sicher hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
martin2
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... na wenn's Dich glücklich macht ...
                        Set oMarkiertesObjekt = Part1.Bodies.Item(Koerperzaehler).Shapes.Item(Elementezaehler)
                        Auswahl.Add oMarkiertesObjekt
                        Set visPropertySet1 = Auswahl.VisProperties
                        visPropertySet1.SetRealColor 210, 210, 255, 0
Gruß Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das macht uns alle glücklich!
Mörchen
