  CATIA V5 Programmierung
  RESET TO ZERO
Autor Thema:  RESET TO ZERO (910 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine einfache Kinematik. Diese möchte ich zurücksetzen. Hierzu
brauche ich - Ein Script welches den Command "RESET TO ZERO" in der
Kinematik, also im Produkt ausführt.
Wer kann weiterhelfen?
Erich
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R24SP4
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch mal mit
  CATIA.StartCommand ("RESET TO ZERO")
Hab leider keine Kinematik-Lizenz, also ohne Gewähr.
Gruss Jules
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du nicht Englisch als Oberflächensprache eingestellt hast, kanns sein, dass "Reset to zero" nicht funktioniert. Da müsstest z.B. den deutschen Befehl verwenden. (Bsp.: EN: isolate DE: isolieren)
bei mir funktioniert der Befehl Startcommand allerdings nur in vba... weiß jemand wie ich den auch unter VBS zum laufen bringe?
[Diese Nachricht wurde von apollo11 am 25. Aug. 2008 editiert.]
