 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen und Gewinde einfärben (2998 mal gelesen)
Dominator Mitglied TZ
 Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2008 catia V5 R16
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite seit ca. 1,5 jahren mit Catia und kann selber keine Macros programmieren, habe aber ein Problem das sich damit sicherlich lösen ließe, also mal zu den Aufgaben die dieses Macro übernehmen sollte... Alle Bohrungen und Gewindebohrungen im Geladenen Produkt in unterschiedliche Farben färben. Also makro aufrufen und alle M6 werden raun, alle M12 blau, ebenso normale Bohrungen z.B 10er Bohrung Gelb, 5er dunkelblau. mit solch einem Script könnte man die übersichtlichkeit im 3D enorm für meine Zwecke steigern. Ist es möglich bohrungen nach ihren eigenschaften zu selektieren? und würde oder hat jemand so etwas schonmal programmiert? Besten Gruß Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominator
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Okay es ist Monta und ich hab dieses kleine skript fertig und es funktioniert wirklich gut sowohl mit einem Part als auch mit einem assambly. Wenn ich aber jetzt ein Benutzermuster habe übernehmen die Bohrungen im Muster die Farbe der "Elternbohrung" nur, wenn "Spezifikationen Beibehalten" NICHT aktiv ist. Das Problem könnte man lösen indem man dem kompletten Benutzermuster eine farbe gibt. Leider bekomme ich die Suchkriterien nicht so eingestellt, dass mir z.B. NUR die Benutzermuster rausgesucht werden mit 10mm Bohrungen. weis jemand wie ich die Suche da einstellen muss??? Gruß Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominator
Das ist relativ schwierig, da im Muster keine Spezifikationen drin stehen, da man ein Feature dupliziert. Du müsstest quasy das Feature aus dem Muster auslesen und dann über den Featurenamen ermitteln, welche/-s Gewinde/Bohrung übergeben wird. Ich hab es selber noch nicht gemacht, daher kann ich dir nur einen Gedankengang übermitteln und nicht direkt einen Code. Aber das ist ne schöne Übung  ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh oh oh ... oh das klingt übel Ich glaube das übersteigt meine momentanen copy paste try error kompetenzen um ein vielfaches. Aber ich muss sagen das es ja schon spaß macht so ein bissel zu scripten, da fühlt man sich fast wie früher wo man Lauflichter und sowas mit Quickbasic programmiert hat  aber danke dir für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
