  CATIA V5 Programmierung
  Punkte ,Linien, Kreise Splines etc. fixieren
Autor Thema:  Punkte ,Linien, Kreise Splines etc. fixieren (1742 mal gelesen)
tommson
Sehen Sie sich das Profil von tommson an!   Senden Sie eine Private Message an tommson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommson
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gerne per Makro geometrische Elemente wie Kreise, Splines, Linien und Punkte im Sketch isolieren. Dabei liegt das Hauptproblem darin, dass ich den Befehl für das Fixieren der Elemente nicht kenne. Ist es evt. möglich, dass dieser in der einfachen Scriptsprachen wie CATscript oder VBscript noch gar nicht integriert ist?
Würde mich sehr freuen, wenn mir hierbei jmd. weiterhelfen könnten. Vielen Dank.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt leider keine Auflistung der Befehle
Der Befehl heißt aber definitiv Fix und gehört zu den Constraints, den musst du aber über die Commands aufrufen.
Das FixTogether gibt's aber leider seit R16 nicht mehr
Edit:
Also partWork.Application.StartCommand ("Fix")
müsste es tun, falls nicht bitte Bescheid geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 14. Aug. 2008 editiert.]
