  CATIA V5 Programmierung
  Tastebefehl zum Öffnen der Parameter im Baum
Autor Thema:  Tastebefehl zum Öffnen der Parameter im Baum (1649 mal gelesen)
Beatzdeluxe
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Beatzdeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Beatzdeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beatzdeluxe
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servuz an Alle!!!
Habe ein Frage, ob dies überhaupt möglich ist eine Taste (F10 oder ähnliches) mit einem Befehl zu belegen.
Aufwendig ist es immer, den Baum bis runter zu den Stücklistenparametern zu öffnen, wenn man die gesamte Konstruktion kontrollieren.
Besteht vielleicht die möglichkeit, wenn das part aktiv (doppelklick) gesetzt wurde, direkt bis zur stückliste aufzuklappen?
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ein makro zu schreiben und dieses über die taste zu starten.
Kann das ein Makro???
Hoffe da findet sich vielleicht eine Lösung, die mir den Alltag erleichtert.
Danke an Alle
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mit, dein Bauteil im Fenster selektieren RM- Center Graph
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
mann kann nicht alle Befehle auch auf Taste legen, aber die die gehen: Tools-Customize-Commands-All Commands-die gewünschte Command wählen-Show Properties- Accelerator die Tastenkombination eingeben
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beatzdeluxe,
man kann den Baum auf alle Levels aufklappen. Der Befehl heißt glaubich "Alle Ebene erweitern" (Expand All Levels).
Du kannst bei allen Befehlen eine Taste zuordnen. Das geht bei Tools / Anpassen (Customize) / Befehle
Hier den Befehl suchen und Eigenschaften anzeigen wählen. dort kann man die Tastenkombination mit "Direktaufruf" festlegen.
Mörchen
Beatzdeluxe
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mörchen.
Dein Beitrag ist recht hilfreich. das erleichtert schonmal einiges. Ich probiere es mal aus
Gruß Sören
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
ich finde die Funktion Center Graph vielleicht etwas besser, da dabei gleich der selektierte Element im Fenster im Baum gehighlightet wird.
Beatzdeluxe
Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Center graph ist in diesem passend nicht wirklich hilfreich, da die Stücklistenparameter (strings) nicht direkt aus der geometrie abgeleitet werden. Sie werden händisch eingetragen. Sprich man sieht sie außerhalb des parameter-sets nicht.
expand all levels bzw. expand selection ist auch nicht das optimale. er öffnet dann von JEDEM Part den Baum und es wird total unübersichtlich.
Ich denke immernoch, dass eventuell ein Makro die beste Lösung (auch aufwendigste)
ich kenne mich mit makros nicht sio aus und weiß auch nicht, ob es möglich ist ein bestimmtes set im baum zu öffnen. Das Aufrufen von Makro via Taste ist glaube ich möglich.
Naja. Schaun wir mal. ich durchforste noch etwas das forum und frage mich durch. vielleicht gibt es ja schon so etwas ähnliches.
Danke für eure bemühungen. Tolle Sache das CAD-Forum!!!
Hilfreich in allen situation. WEITER SO
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
dau kannst die Expand auch auf nur  1 Selektierten Bauteil anwenden
"Expand Selection"
