  CATIA V5 Programmierung
  Aufruf eines CAA Programms aus einem Makro
Autor Thema:  Aufruf eines CAA Programms aus einem Makro (781 mal gelesen)
leikeim
CAE-Technologe
Sehen Sie sich das Profil von leikeim an!   Senden Sie eine Private Message an leikeim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leikeim
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade folgendes zu machen
    box=msgbox("Model bereinigt")
    ' Validat starten
    dim valreturn
    valreturn = CATIA.Application.StartCommand ("Standard Check")
    box=msgbox("Validatbericht erstellt")
das ganze läuft auch soweit nur kommt die Meldung "Validatbericht erstellt" bevor ich den Startbutten von Validat gedrückt habe. Wie kann ich es erreichen, das mein Makro in dieser Zeit anhällt und erst danach weiterläuft.
Vielen Dank für jede Information
Harald
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leikeim 10 Unities + Antwort hilfreich
MsgBox "Click OK to create Validatbericht."
versuch es so
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leikeim 10 Unities + Antwort hilfreich
While valreturn = ""
sleep 100
Loop
Könnte sowas auch funktionieren?
Aber ich denke eher nicht, da der Return ja darüber gesetzt wird, oder folgt der dann dennoch dem Code?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leikeim 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Antwort. Das mit dem Sleep werde ich probieren befürchte aber das es nicht funktionieren wird. Da das Makro einfach weiterläuft nach dem ich Validat gestartet habe.
Ein Msgbox habe ich ja nach dem Validatstart schon im Code stehen aber diese wird sofort angezeigt. Für das Makro ist der Aufruf sozusagen schon das Ende des Befehls
Danach wird sofort die Messagebox gestartet erst wenn diese Beantwortet wurde und das Makro zu ende ist kann ich die Validat Prüfung starten.
Das mit dem Sleep werde ich ausprobieren alledings verlängert dies nur die Makrolaufzeit und nicht wirklich das verhalten oder?
Harald
