  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktiontabelle Aufrufen
Autor Thema:  Konstruktiontabelle Aufrufen (915 mal gelesen)
JISB1
Sehen Sie sich das Profil von JISB1 an!   Senden Sie eine Private Message an JISB1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JISB1
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche den Befehl, um Konstruktiontabelle aufzurufen. Mit Recorder klappt es nicht.
Danke voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JISB1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JISB1,
willkommen im Forum! Das Symbol (stilisierte Tabelle) findet sich in der Symbolleiste "Ratgeber" (Knowledge)
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JISB1 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Pfad der bestehenden DesignTabel solltest du über:
Code:
Dim ActPrt As Part
Set ActPrt = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Rel As Relations
Set Rel = ActPrt.Relations
Dim Name as String
Set Name = Rel.DesignTable.FilePath
dran kommen (ungetestet!!)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JISB1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JISB1,
im Script von denyo auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002871.shtml
findest Du eine Routine, in der Parameter aus einer Konstruktionstabelle abgefragt und ins Modell übernommen werden.
JD
