  CATIA V5 Programmierung
  Dichte aus Excell Tabelle in Konstruktionstabelle verknüpfen
Autor Thema:  Dichte aus Excell Tabelle in Konstruktionstabelle verknüpfen (3216 mal gelesen)
Jang
Sehen Sie sich das Profil von Jang an!   Senden Sie eine Private Message an Jang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jang
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ziel des Makros, ist es einem Part Material, Bezeichnung und Dichte zuzuweisen. Für einen Part, welches diese Parameter noch nicht hat, habe ich es geschafft.
Das Problem entsteht jedoch bei Parts, wo die Dichte schon Vorhanden ist und über eine Formel verknüpft.
Wenn wir die Konstruktionstabelle mit Exceltabelle verknüpfen dann klappt es zwar bei Material und bei der Bezeichnung, aber die Dichte wird nicht verknüpft (Fehlermeldung: The parameter type isn't compliant with the column type or with values in this column).
Meine Frage: Um welche Art von Parameter handelt es sich bei Dichte, damit ich es mit Werten aus der Excel-Tabelle verknüpfen können.
Quellcode:
Sub CATMain()
            'Message Box
                        angelload = MsgBox("Do you want to apply material from excel-list ?" + Chr(10) , vbYesNo, "Apply Material")
            If angelload = 6 Then 'wenn ja dann wählt er in einer Box seine Tabelle aus
        Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
            'Parameter erzeugen
                        Dim Params As Parameters
                        Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
                        Dim Material, Description As Dimension
                        Dim Dichte As Dimensions
'Konstruktionstabelle zuweisen
                        Dim Rels As Relations
                        Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
                        Dim KTab As DesignTable
                        Dim KName, Beschr, Pfad As String
                        KName = "MATERIALLISTE"
                        Beschr = "ROOFS-Material"
                        Pfad = "N:\Jang\Material Macro\Material test.xls"
                        Set KTab = Rels.CreateDesignTable (KName, Beschr, false, Pfad)
                        KTab.Configuration = 12
          End If
End Sub
Vielen Dank Voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jang,
wichtig ist die richtige einheit in Excel und in CATIA, für Dichte: kg_m3 (Typ Dichte / Densitiy(glaubich)
Mörchen
Jang
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, das hat funktioniert. Man musste in allen Zellen die Einheit reinschreiben.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jang,
normalerweise reicht es, die einheit in der Spaltenüberschrift in Klammern reinzuschreiben, das spart das Reinschreiben der Einheit in jeder Zelle.
Mörchen
Jang
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Frage, weiß jemand wie man die Konstruktiontabelle aufruft ohne doppelclick?
Es sollte so ablaufen, dass bei Makrostart die KT erstellt wird, und dann automatisch angezeigt. Gibt es dafür einen Befehl?
Es handelt sich um gleiches Programm wie oben.
