  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage eines Parameters bei PC-Implementierung
Autor Thema:  Abfrage eines Parameters bei PC-Implementierung (619 mal gelesen)
Ronin
Dipl.Ing. Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Ronin an!   Senden Sie eine Private Message an Ronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronin
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem und waere fuer Hilfe sehr dankbar:
Wie kann ich beim Einfuegen einer PC bzw. eines Templates nach Anwahl eines Inputelementes eine Werteabfrage fuer ein Referenzelement vornehmen ?
Im speziellen Fall soll ein Punkt angewaehlt werden, daraufhin muesste sich ein Fenster oeffen, das den Offsetwert fuer einen weiteren Punkt abfragt...
Das alles am besten innerhalt des KWA, anderfalls durch ein marko ?!
Dank+Gruss
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronin 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung (etwas anders angegangen) hätte ich für dein Problem:
Du könntest in deine PC eine Parameter mit einbauen. Der Wert dieses Parameters (als Typ "Lenght")könnte dann deinen Abstand steuern.
