  CATIA V5 Programmierung
  Parameter in Konstante umwandeln
Autor Thema:  Parameter in Konstante umwandeln (2528 mal gelesen)
TheBurner
Sehen Sie sich das Profil von TheBurner an!   Senden Sie eine Private Message an TheBurner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheBurner
Catia V5 R17, Windows Xp Home, 2048MB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Parameter eine Länge definiert.
Ein anderer Parameter ist direkt abhängig von diesem Längenparameter (/100) aber er ist konstant...also ohne Einheit.
Gibt es eine Möglichkeit das hinzubekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
TB
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TB,
ich verstehe dich nicht richtig. Eine Konstante in der Programmierung ist ein Wert, der sich während der Laufzeit nicht ändert bzw. ändern kann. Daher kann er auch nicht abhängig von einem anderen Wert sein.
MFG
Rick Schulz
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal er meint einfach einen Realen Wert, also ohne Einheit?
Ich habe jetzt aber nichts gefunden wie man den als Länge definierten Parameter in einen Realen umwandeln kann.
Evtl. einen neuen erstellen?
[Diese Nachricht wurde von Speedball am 23. Jul. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheBurner,
ich habe das Gefühl, du schmeißt ein paar Begriffe durcheinander:
Was eine Konstante ist, hat Rick schon erklärt.
Du meinst vielleicht einen Parameter Typ "reelle Zahl" (= ohne Einheit) oder "ganze Zahl".
Wenn Du diesen Parameter von einem Parameter Typ "Länge" (Einheit mm) abhängig machen willst, musst du die einheit rauskürzen:
Parameter1 (ohne Einheit)= Parameter2(Typ Länge)/1mm
Wichtig ist geteilt durch 1mm. ohne die 1 versteht es CATIA nicht.
Mörchen
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
Momentan in
MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof
Service Pack2<P>2 GHZ
3 GB RAM
Zu langsam!
Kann mich meine Vorredner nur anschließen
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von Jensch am 23. Jul. 2008 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter in eine Variable schreiben und über left() die Einheit einfach weglassen. Um etwas genaueres sagen zu können bräuchte ich aber ein Vorlage bzw. genauere Information worüber wir hier reden.
MFG
Rick Schulz
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, scheinbar hab ich was durcheinander gebracht. Also nochmal:
Ich habe einen Parameter der eine Längeneinheit hat (mit 3 Werten):
Parameter - Length = 600mm
Parameter - Length = 800mm
Parameter - Length = 1000mm
Dann habe ich einen zweiten Parameter, der ein Real ist (z.Zt. mit 3 Werten:
Parameter - Windungen = 6
Parameter - Windungen = 8
Parameter - Windungen = 10
bisher musste ich den zweiten Parameter immer ändern, wenn ich den ersten Parameter geändert habe.
Das will ich nicht mehr. Ich will folglich ('Parameter - Length' / 100) und die Einheit muss weg.
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Mörchen: Danke! Klappt!    Ich hatte die 1 vergessen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergabe = left(Parameter1, instr(parameter1, "mm"))
Parameter2 = Uebergabe/100
so in der Art müsste es eigentlich funktionieren. Da ich es jedoch nicht ausprobiert habe, kann ich dir nicht sagen, dass es da keinen Konflikt geben wird.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 23. Jul. 2008 editiert.]
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nehmen wir nun an, ich hätte einen variablen Abstand...
und ich würde eine Kommazahl herausbekommen...
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Kommazahl in eine reelle Zahl zu bekommen..also die Kommastellen abzuschneiden?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du mit CInt.
Ganzzahl = Cint(Kommazahl)
MFG
Rick Schulz
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es gleich mal ausprobieren.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBurner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheBurner,
int(Parameter) gibt die ganze Zahl zurück. (Integer)
Mörchen
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
clint ist unzulässig (eventuell nur in meinem Fall (warum auch immer))
aber int geht.
Danke.
TheBurner
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heh, hatte clnt falsch geschrieben...geht doch.
