  CATIA V5 Programmierung
  Part im Strukturbaum Aktivieren
Autor Thema:  Part im Strukturbaum Aktivieren (1263 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Produkt mit mehreren Komponenten. Dort habe ich per
MyProduct.products.AddNewComponent "Part", neuerpartname
ein neues Part erzeugt. Wie aktiviere ich das Part? Ich denke zwar
mit Activate, jedoch wie lautet die Syntax dazu?
Danke!
Tiberius
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tiberius,
mit activate funktioniert es nicht.
Du mußt das Part selektieren und dann die Workbench wechseln.
ABER Achtung wenn du schon in der Part Workbench bist, macht Catia dir ein neues Part auf.
In den meisten Fällen ist aber das Aktivieren des Part gar nicht nötig.
Proofin
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 22. Jul. 2008 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiters musst du die Selection immer in der obersten Instanz definieren!
Damit die Selection immer korrekt arbeitet solltest du nicht ins Part Design sondern ins Assembly wechseln!
Also:
Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
und
If (CATIA.GetWorkbenchId <> "Assembly") Then
    Call CATIA.ActiveDocument.Activate
    Call CATIA.StartWorkbench("Assembly")
End If
Das Part Objekt findest du mit Myselektion.FindObject("CATIAProduct")
Zuvor muss irgendwas vom Part selektiert sein
Musst halt noch überprüfen obs wirklich das Part und nicht eine Baugruppe.
Oder du läufst den Baum von oben durch.
Tiberius
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise und Tipps.
Tiberius
