  CATIA V5 Programmierung
  Ich hab was gemacht und weiß nicht wie...
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich hab was gemacht und weiß nicht wie... (1031 mal gelesen)
Woodstok
Sehen Sie sich das Profil von Woodstok an!   Senden Sie eine Private Message an Woodstok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodstok
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab von VBA nciht so die Ahnung und handle nach der Methode trial and Error.
Nun habe ich eine Funktion geschrieben, die mir Linienlängen aus CATIA heraus messen kann.
Function LinienLaenge(Param)
Dim TheSPAWorkbench, TheMeasurable, Laenge
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Param)
Laenge = TheMeasurable.Length
'Auf x-Kommastellen kürzen
LinienLaenge = Round(Laenge, 1) 'Fkt Round (zahl, stellen nach Komma)
End Function
Funktioniert alles ganz toll. Jetzt muss ich das Ding aber für meine Diplomarbeit beschreiben und habe eigentlich keine Ahnung, welche Geister ich mit 'GetWorkbench("SPAWorkbench")' un 'GetMeasurable(Param)' rief.
Ich weiß, dass ich damit Eigenschaften von Elementen in Catia messen kann, ähnlich wie die Funktion Mesurable, aber wie sagt man als fähiger Programmierer dazu?!
Ist das ein Objekt, oder ein Attribut ...
Danke für Eure Hilfe.
Es grüßt ein Björn
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodstok 10 Unities + Antwort hilfreich
mit GetWorkbench öffnet man eigentlich nur die Workbench, sprich die Umgebung. In deinem Fall ist es die Workbench SPA (DMU Space Analysis 2. Mit GetMeasurable führst du eine Funktion aus, die dir einen messbaren Parameter zurück gibt.
MFG
Rick Schulz
Woodstok
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool. Danke Rick.
Also würde diese Formulierung die Funktion beschreiben:
LinienLaenge misst die Länge des Elementes, welches der Funktion  durch das Attribut „Param“ übergeben wurde. Dazu wird mit dem Befehl GetWorkbench(„SPAWorkbench“ ) ’ zunächst die Umgebung SPA (DMU Space Analysis) aufgerufen. Diese Umgebung enthält die Funktion „GetMesuarable()“ . Durch die Übergabe des Attributes Param kann mithilfe der Funktion die Länge, ausgelesen werden. Die Funktion übergibt die auf eine Kommastelle gekürzte Länge (Zeile xx).
Björn
[Diese Nachricht wurde von Woodstok am 21. Jul. 2008 editiert.]
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
äh, schau doch mal in die Online-Doku. Und das Buch vom Ziethen ist auch nicht ganz schlecht.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Woodstok
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Ziethen steht nichts drin. (Habe nach SPA, Workbench und Getmesurable gesucht...) Da wird hauptsächlich beschrieben, wie man Elemente erstellen kann.
Wo finde ich die online doku?
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodstok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woodstok
F1 Taste drücken, wenn sie installiert ist, dann geht sie auch auf. Wenn nicht, von CD installieren, oder auf CD nachschauen, gibt es eine Doku als PDF.
Günter
Woodstok
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Stand auf dem Schlauch.
Stimmt da steht es ja.
danke
