  CATIA V5 Programmierung
  Pruduktupdate?
Autor Thema:  Pruduktupdate? (879 mal gelesen)
kettcar
Sehen Sie sich das Profil von kettcar an!   Senden Sie eine Private Message an kettcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kettcar
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche ein Part und ein Produkt mit einem Catscript Makro mit einem Update auf den neusten stand zu bringen. hm, das Part bekomme ich ja noch hin. nur beim produkt hapert es. das funktioniert nur bei vorher selektiertem Produkt?! ich hab schon probiert die Einstellungen (Optionen Assembly) auf automatisches Update statt auf manuelles zu stellen, scheint aber nicht zu funktionieren.
ich verwende die normale methode product.update, und aktiviere es vorher
Sub CATMain()
Dim Root_Document As ProductDocument
Dim Root_Product As Product
Set Root_Document = CATIA.ActiveDocument
Set Root_Product = Root_Document.Product
Root_Document.Activate
Root_Product.Update
End Sub
im Forum hab ich schon gesucht, da gab es keine richtige antwort, kann jemand sagen, ob das mit r16 geht?
mit catvba hab ich es mit dem compiler probiert, das geht mit dem automatischen Produkteinstellungen, wähle ich es aber unter tools/makros aus und lass es ganz starten, funzt es nicht?!
gibts hier einen trick?
danke für antworten
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 19. Jul. 2008 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kettcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auf cad.de
Ja das ist mit Catia möglich
schau doch mal hier
Code:
Sub CATMain()
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set RootProduct = Document.Product
RootProduct.Update
End Sub
Kleiner Tipp
Du findest immer mal wieder Beiträge wo Codes eingefügt sind wo kein
Sub CATMain()
End Sub
Dieses dann bitte Ergänzen
Sub CatMain() 'hier Anfang Skript
'Code
End Sub 'hier Ende Skript
     Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 19. Jul. 2008 editiert.]
