  CATIA V5 Programmierung
  Zuweisen verschiedener Skizzen im Powercopy mit Parametern
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Zuweisen verschiedener Skizzen im Powercopy mit Parametern (962 mal gelesen)
Willem
Sehen Sie sich das Profil von Willem an!   Senden Sie eine Private Message an Willem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willem
Windows XP
Catia V5 R17 HF38
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Powercopy erzeugen, in dem ein bestimmter Text als Solid erzeugt wird. Am Besten wäre wenn man den Text frei wählen bzw. eingeben könnte. Ich dachte jedoch, dass es wahrscheinlich einfacher ist wenn ich schon eine bestimmte Auswahl z.B. als verschiedene Skizzen vorgebe.
Meine Idee ist, jede Buchstaben als Skizze zu haben, und am Anfang des Powercopy dank eines veränderlichen Parameters die Skizze (der Buchstaben) zu auszuwählen.
Wie ist das praktisch umsetzbar? Mit welcher Art von Parameter kann ich z. B. von einer Liste verschiedene Skizzen eine bestimmte Buchstaben auswählen, aus der dann ein Solid erzeugt wird? Und wie kann die Funktion, die die Skizze benutzt (Extract, Pad…), nach dem Wert des Parameters die Richtige Skizze auswählen? Hat jemand eine Idee?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willem 10 Unities + Antwort hilfreich
denkbar wäre vielleicht, dass man jeden Buchstaben auf vier Konstruktionslinien ausrichtet. D. h. eine oben, eine unten eine rechts und eine links. Dann könnte man die Breite und die Höhe über Parameter steuern. Die Strichstärke wäre dann über einen aufgedickten Block möglich. Nur so eine Idee, ohne Sie zu probieren.
Jürgen
Willem
Windows XP
Catia V5 R17 HF38
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Idee Jürgen.
Mein Problem ist aber ein bisschen komplizierter, weil ich Buchstaben aus einer spezifischen Schriftart modellieren möchte.
Im Moment exportiere ich den Buchstabenkonturpfad aus Illustrator als .dwg. Das kann ich als Drawing in Catia öffnen und in einer Skizze kopieren.
Jetzt, wenn ich die Skizzen für A, B und C habe, wie kann ich Parameters nutzen, so dass am Anfang eines Powercopy, A oder B oder C durch einen Parameter gewählt wird?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Hinweis: Sowas ähnliches gibt es schon: Text to CATIA
