  CATIA V5 Programmierung
  Objekt als Rückgabewert
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt als Rückgabewert (1004 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hab eine Frage. Hab ein kleines Beispielskript geschrieben, das einfach aus der aktuellen Auswahl den ersten
Punkt ausliest und wenn einer gefunden wurde diesen zurückgibt.
Jetzt gelingt mir es einfach nicht ein Objekt als Rückgabetyp zurück zu geben.
Hat das jemand schon einmal gemacht?
Code:
Sub CatMain()
Dim object As HybridshapePointCoord
object = tryToGetFirstPointOutOfSelection
MsgBox TypeName(object)
End Sub
Public Function tryToGetFirstPointOutOfSelection()
Dim selection As selection
Dim Btlrefpkt As HybridshapePointCoord
Dim status As String
'Selection auf CATIA-Selektion setzen
Set selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
For i=1 To selection.Count
MsgBox CStr(i) & " " & TypeName(selection.Item(i).Value) & " " & selection.Item(i).Name
if TypeName(selection.Item(i).Value).StartsWidth("HybridShapePoint") Then
Dim obj As Object
obj = selection.Item(i).Value
tryToGetFirstPointOutOfSelection = obj
End If
Next
End Function
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Prüfung des restlichen Codes:
Vor den Objektzuweisungen musst Du auf jeden Fall ein Set haben.
Set obj = selection.Item(i).Value
Set tryToGetFirstPointOutOfSelection = obj
Den Rest des Codes habe ich nicht geprüft.
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du bist ein Held,
das passiert wenn man versucht nach mehreren Monaten versucht wieder zurückzukommen auf CATScript
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
erstellt am: 19. Jul. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber:
Bei manchen Aufrufen ist auch ein 'Call' notwendig:
Bsp.:
MySelection.Add Object
Call MySelection.Add(Object)
Die Klammern müssen dabei gesetzt werden.
(Bei der Selection funktionierts sicher auch ohne, aber irgendwo hats bei mir mal nicht funktioniert und da wars notwendig.)
