  CATIA V5 Programmierung
  Linientyp im Darwing ändern
Autor Thema:  Linientyp im Darwing ändern (696 mal gelesen)
thecw
Sehen Sie sich das Profil von thecw an!   Senden Sie eine Private Message an thecw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thecw
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
ich habe über ein Makro ein Drawing erzeugt mit verschiedenen Ansichten! Nun muss ich auf Grund von der Liniendichte nachträglich den Typ und die Stärke der Linie verändern. Ich habe hier zwar schon einige Posts gelesen, aber mit den kam ich nicht auf die richtige Fährte.
Ich habe nachträglich eine Ansicht angewählt und wollte wie schon an anderer Stelle erwähnt über GEOMETRICELEMENTS auf die Linien zugreifen. Allerdings werden bei den GeometricElements keine Linien aufgeführt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Gruß TheCW
denyo_1
Manager
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheCW,
eigentlich sollten dort alle Linien einer aktiven View aufgezählt werden. Kann es sein, das du kein View aktiviert hast sondern ein Blatt?
Um alle Linen sauber umzustellen braucht du 2 Schleifen:
Schleife 1: Alle Blätter durchlaufen
Schleife 2: Alle Views auf den Blättern durchlaufen
Hier mal ein Auschnitt eines Makro das die GeoElements aus Views löscht. Die Views dürfen dabei nicht auf Detail-Blättern liegen, da diese nicht beachtet werden.
Code:
Set oDRWDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim oSel As Selection
Set oSel = oDRWDoc.Selection
oSel.Clear
  For i = 1 To oDRWDoc.Sheets.Count
  Set oSheet = oDRWDoc.Sheets.Item(i)
  If oSheet.IsDetail = False Then
    For j = 3 To oSheet.Views.Count
    Set oView = oSheet.Views.Item(j)
        If oView.LockStatus = False Then
        DelAnzahl = oView.GeometricElements.Count
        For h = DelAnzahl To 2 Step -1
        Set geoEl = oView.GeometricElements.Item(h)
        oSel.Add geoEl
        oSel.Delete
    Next
  End If
  Next
MFG Daniel
