  CATIA V5 Programmierung
  Umkehrfunktion zu CStr gesucht
Autor Thema:  Umkehrfunktion zu CStr gesucht (1090 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Text (der aus Ziffern besteht) eine Zahl machen (Integer).
Wie lautet dader Code? Ich kenne Val aber ashat er mir nicht angenommen.
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär es mit CInt (Geht zumindest in VB und VBA)?
Tiberius
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habs jetzt noch nicht ausprobiert, aber soweit ich weiß wandel ich damit nur eine "normale" Zahl in eine vom Typ "Integer" um - jedoch keinen "Text".
Das ganze soll ja auch unter UNIX laufen, und das ist mein Problem. Das Skript funktioniert auf nem PC schon fehlerfrei, jedoch hab ich ne Inputbox dabei bei der ich einen Integer Wert vom User abfrage. PC funktioniert, jedoch auf der Workstation stellt er mir genau diese Inputbox nicht dar. Er läßt sie einfach weg, kommt noch nicht mal ne Fehlermeldung. Dann hab ich den Variablentyp dieser besagten Inputbox auch auf String gestellt und schon stellte er sie dar. Nun hab ich halt das Problem mit dem umwandeln.
Mit "IsNumeric" kann ich zwar noch abprüfen ob der Text tatsächlich nur Zahlen sind, jedoch das Umwandeln scheitert.
Tiberius
Edit: Es funktioniert, sogar auf der Workstation. Danke!
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 16. Jul. 2008 editiert.]
