  CATIA V5 Programmierung
  Regelabfrage
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regelabfrage (730 mal gelesen)
Martin Lepple
Modellbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Martin Lepple an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Lepple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Lepple
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi NG
folgendes Problem, ich habe einen Paramter 'Test' deklariert als Zeichenfolge zu diesem habe ich 2 Auswahlmöglichkeiten "Feingw" & "Grobgw".
Jetzt möchte ich in einer Regel mit If-Anweisung abfragen, welcher der beiden gewählt ist und einem anderen Parameter einen Wert zuweisen.
Als Beispiel:
-> mein Prob liegt schon hier, wie muss ich die Anweisung gestallten, dass ich hier keinen Syntaxfehler bekomme
if 'Test' == 'Feingw'
  D1 = 6mm
else
  D1 = 20mm
Schnelle Hilfe wäre super
Danke Leute
Sandra
M.Lepple
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Lepple 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
das ist wirklich ganz einfach:
Code:
if Test =="Feingw"
{ D1 =20mm
else
{ D1 =6mm
Um den Parameternamen gehören Apostrophe nur, wenn die Name Sonderzeichen enthält, z.B. `Test 2`
Am sichersten ist es, wenn man die Parameter aus der Baum auswählt, so wird die richtige Name eingefügt.
Zoltan
Martin Lepple
Modellbaumeister
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan,
vielen Dank, der erste Schirtt wäre gemacht, der Anweisungskopf funktioniert soweit.
Ich bekomme jetzt allerdings eine Syntaxwarnung:
"Eine Regel darf nur einen fomalen Parameter berechnen"
Hatte aus dem zweiten D1 in dem ELSE-Zweig einen zweiten Parameter hergenommen mit D2, bekommen den Fehler/Warnung allerdings immer noch.
Grüßle
Sandra
M.Lepple
