  CATIA V5 Programmierung
  Makro beim Starten von CATIA Ausführen
Autor Thema:  Makro beim Starten von CATIA Ausführen (875 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 13. Jul. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wo stelle ich ein das ein Makro beim starten von CATIA gestartet wird ?
NT24
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit durch anhängen von "– macro D:\test\test.CATScript" in der Startverknüpfung (siehe auch inoffizielle CATIA-Hilfeseite)
NT24
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis aber leider funktioniert das nicht :-) gibt es sonst noch eine möglichkeit ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Online-Dokus sollte es aber funktionieren:
Makros mit dem Befehl CNEXT ausführen
Um eine Sitzung zu starten und ein Makro automatisch auszuführen, den Befehl wie folgt ausführen:
cnext -env CATIA.V5R14.B14 -macro E:\tmp \Mymacro.CATScript
NT24
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke funktioniert gut!
Jetzt habe ich noch die Frage:
gibt es jetzt einen Unterschied ob ich das CATIA über die Makro Funktion immer öffne oder über die herkömmliche Art?
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ist für dich die übliche Art?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
NT24
erstellt am: 13. Jul. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit diesem String "D:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "d:\Programme\Dassault Systemes\B16\CATEnv" -nowindow
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du an die bestehende Startverknüpfung das "-macro ..." anhängst, werden die selben Einstellungen verwendet.
Schlabba
Sehen Sie sich das Profil von Schlabba an!   Senden Sie eine Private Message an Schlabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlabba
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab mir ne .bat in den Autostart gezogen mit folgendem Inhalt.
cd C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin
Cnext -macro C:/Makro/und_ab_gehts.catscript
Das funktioniert einwandfrei.
