  CATIA V5 Programmierung
  Kantenverrundung - Parameter
Autor Thema:  Kantenverrundung - Parameter (892 mal gelesen)
fonzie
Sehen Sie sich das Profil von fonzie an!   Senden Sie eine Private Message an fonzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzie
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
makrokantenverrundung.pdf
Hallo allerseits,
ich habe ein Makro zur Flaechenerzeugung erstellt. Im Prinzip laueft alles wunderbar, und um die Eignenschafte und Methoden der unterschiedlichen Tools zu verstehen, habe ich oft den Makrorekorder angestellt und die Operationen aufgezeichnet. Dasselbe habe ich auch bei der Kantenverrundung getan. Dabei wird allerdings nun ein äußerst seltsamer Parameter aufgezeichnet, der einen nicht-nachvollziehbaren Wert aufweist:
constRadEdgeFillet1.FilletBoundaryRelimitation = 1236208
Die Zahl kommt mir sehr spanisch und willkürlich vor. Ich habe auch das aufgezeichnete Makro angehängt. Ich bin fuer jede Idee und jede Hilfe sehr dankbar. Vielleicht kennt jemand eine gute Referenz (Internetseite, Buch, etc.), in der sowas erklärt sein könnte. Ich verwende zur Zeit den Ziethen, "Makroprogrammierung mit Visual Basic Script". Da stehts aber leider auch nicht drin...
Danke und Gruss
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 11. Jul. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fonzie,
das erste kostenlose Openbook "Einstieg in Visual Basic 2008"
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
fonzie
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K.Siebert,
danke, ist eine interessante Seite. Allerdings steht da sicher nichts ueber CATIA V5 drin. Die Antwort auf meine Frage finde ich darin also nicht.
Schlabba
Sehen Sie sich das Profil von Schlabba an!   Senden Sie eine Private Message an Schlabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlabba
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fonzie.
Hab neulich auch mal nen unbekannten Parameter aufgezeichnet.
Ich bin in der "V5Automation.chm" fündig geworden. Ob da dein Parameter erklärt ist weiß ich nicht. Aber ich denke ein Versuch ists wert.
Bei mir liegt sie unter:
...\B16\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
im CATIA-Verzeichnis.
Gruß Schlabba
fonzie
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich habe das Problem gefunden (nicht zuletzt unter Verwendung der Automations-Doku, danke Schlaba!). Wie man im Quellcode lesen kann, zeichnet der Makrorekorder die Erzeugung einer Fillet auf:
AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(Nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, 30.000000)
und setzt dabei "Nothing" an die Stelle, an der die Referenz auf die zu verrundende Kante stehen sollte. Danach weist er dem
einen Nonsens-Wert zu. Erst danach wird die Kante als Referenz angewählt und zugewiesen.
Lösung des Problems: ZUERST die Kante als Referenz anwählen, DANACH die Fillet erzeugen (mit der entsprechenden Referenz statt dem "Nothing"). Danach wiederrum kann die Zuweisung
verrundung.FilletBoundaryRelimitation = catConnectFilletBoundaryRelimitation
erfolgen. Das ist in der "Rekorderversion" so nicht möglich.
