 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: rule: verschiedene Referenzen (1021 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich bins mal wieder  Und zwar habe ich folgende Frage: Kann man mithilfe von Rule die Referenzen von Bauteilen ändern? Beispiel: Eine Linie ist abhängig von einem Punkt und einer Ebene. Allerdings gibt es verschiede Varianten (verschiedene Punkte/Ebenen) ist es möglich diese anstelle des ersten "paares" einzusetzen? ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt Grüße aus Niedersachsen ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, du hast dich klar ausgedrückt.  Ich habe aber so gewisse Zweifel, dass das geht. Im Normalfall kannst du nur Parameter in eine Formula nehmen, außer eien Rule ist was anderes.  Also gehe ich davon aus, dass wenn es nicht zufällig einen Parameter für Referenzen gibt, die auch nicht über eine Regel angepasst werden können. Programmiertechnisch wäre es allerdings kein Problem, also eventuell ein Makro, welches dann nach jeder Änderung angeschuppst wird? MfG Lila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro ist ein super idee aber darüber findet man so verdammt wenig informationen im Netz (weils nicht viele können) sodass man es sich schlacht selber beibringen kann. Dadurch hoffe ich immer das es möglichkeiten gibt sachen zu verwirklichen mit funktionen die ich einigermaßen behersche ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, ich denke dafür brauchst du ein Makro. Aber kein "normales" sondern eins das auf eine Reaktion ausgelöst wird. Die Konfigurationen (1 Punkt, 1 Ebene pro Konfig) wird dann z.B. über einen String Parameter mit Multivalue gesteuert. Sprich ist Konfig_1 ausgewählt nimmt er Point.1 und Plane.1, ist Konfig_2 ausgewählt dann nimmt er Point.2 und Plane.2. Dann kannst du die Linie abhängig von dem in dem Steuerungsparamter ausgewählten Konfiguration steuern. Ich hoffe ich hab die überhaupt richtig verstanden. Sag mal bescheid wenn du wirklich sowas brauchst ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast es völlig richtig verstanden. Finde ich auch verdammt nett von dir wenn du mir soein Makro schreiben würdest, aber das hilft mir ja nur bedingt, weil ich das ja selbst lernen will. Gibt es gute Bücher, die mir sowas beibringen können? bzw. gute Beschreibungen im Internet (am besten umsonst)? das würde mir in diesen Fällen mehr helfen ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Knut, wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du eine Geometrie abhängig von einem Parameter auf unterschiedliche Referenzen beziehen. Also z.B. eine Linie soll für den einen Fall den PunktA, für den anderen Fall den PunktB als Startpunkt besitzen (so meine Verständnis für Dein Problem ) Um dies zu lösen erzeugst Du Dir zunächst einen Parameter vom Typ 'Point', den Du gaaaanz weit unten in der Liste findest. Nun erstellst Du Dir eine Rule in der Du einfach für den einen Fall diesem Parameter den PunktA und für den anderen Fall den PunktB zuweist. Den Startpunkt Deiner Linie hängst Du nun auf diesen Parameter. Ich hoffe, das war auch einigermaßen verständlich. Als Hilfe habe ich Dir noch ein CATPart angehängt, in dem ich genau das gemacht habe. Grüße und schönes WE Alex
[Diese Nachricht wurde von BigCheese am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen super Tipp der funktioniert klasse und hat mir jetzt einige Stunden arbeit gespart Ich wünsche euch allen einen super sonnigen Tag ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
