  CATIA V5 Programmierung
  Constraints - kann nicht über Item() zugreifen
Autor Thema:  Constraints - kann nicht über Item() zugreifen (603 mal gelesen)
w3e
Sehen Sie sich das Profil von w3e an!   Senden Sie eine Private Message an w3e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w3e
Catia V5 R16
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle Constraints eines beliebigen CATIA Products auslesen.
Wenn ich das SubProduct, welches die Constraints enthält, über
Dim Sel
    Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Sel.Search "Name=PropulsionDeck,all"
    Set myProduct = Sel.Item(1).Value
auswähle und dann
Set myConstraints = myProduct.Connections("CATIAConstraints")
Set myConstraint = myConstraints.Item(1)
mache, so kommt "Verfahren Item fehlgeschlagen".
mit myConstraints.Count kommt allerdings die richtige anzahl und ich kann sogar mit myConstraints.Remove(x) einträge löschen.
Wie kann ich also meine Constraints auslesen...
ich hab schon 2 Posts zu dem Thema gelesen aber aus keinem geht klar hervor, wie man auf die Constraints verschiedener Products und Sub-Products zugreifen kann.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Hannes
w3e
Catia V5 R16
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich glaube ich habs gefunden... (suche schon seit längerem..)
über das ReferenceProduct scheints zu tun..
Dim Sel
    Set myRefProd = myProduct.ReferenceProduct
Set myConstraints = myRefProd.Connections("CATIAConstraints")
