 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Rule (851 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R19 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten tag an alle, ich habe ein Problem. Ich schreibe grade ien rule und komme da an einer stelle nicht so ganz weiter. und zwar habe ich mehrere Parameter, die verschiedene Spalten in einer Konstruktionstabelle anwählen sollen. Soweit ist es noch kein problem aber jetzt will ich noch Parts damit steuern, und diese liegen immer auf verschidenen Tabellenspalten, das heißt ich will an einen Befehl noch mehrere mit anhängen. z.B.: if Anfang==1 { `000_000_000\Relations\DesignTable.4\Configuration` =1 } jetzt will ich noch, das configuration 1 bei Anfang== 5 8 und 13 ausgeführt wird. Den Befehl "or" habe ich probiert, hat aber nicht funktioniert. Habe ich dabei einen Fehler gemacht? bzw. wie kann ich das Problem lösen, ohne das ich das ganz 4 mal aufschreibe??? ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Knut, wenn ich Dein Problem richtig verstehe, geht die Syntax mit if, else if und else if Anfang ==1 {mach dies} else if Anfang ==5 {mach jenes} else if Anfang ==8 {mach nochmal was anderes} else {mach nochmal was anderes} allgemein gesagt: if Bedingung1 { Anweisungen} [else if Bedingung-n [ { else-if-Anweisungen } ] ] . . . [else [ { else-Anweisungen } ] ] Gruß Mörchen
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Knut, versuche mal folgenden Syntax mit dem sollte sowas einwadnfrei funktionieren: Code:
If Anfang == 1 or Anfang == 5 or Anfang == 8 or Anfang == 13 { `000_000_000\Relations\DesignTable.4\Configuration` =1 }
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Knut,wenn ich Dein Problem richtig verstehe, geht die Syntax mit if, else if und else if Anfang ==1 {mach dies} else if Anfang ==5 {mach jenes} else if Anfang ==8 {mach nochmal was anderes} else {mach nochmal was anderes} allgemein gesagt: if Bedingung1 { Anweisungen} [else if Bedingung-n [ { else-if-Anweisungen } ] ] . . . [else [ { else-Anweisungen } ] ] Gruß Mörchen
Hallo Mörchen, ich denke Knut möchte ja falls der Parameter "Anfang" entweder 1 oder 5 oder 8 oder 13 ist, das er immer die gleiche Konfig der Konstruktionstabelle hernimmt. Sprich mit einer ElseIf-Anweisung würde es zwar prima klappen, dann müsste Knut aber 4 Zeilen mit gleichen Inhalt (bis auf den Integer-Parameter) schreiben und da ist eine oder-Funktion schon sehr hilfreich ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Daniel, Du hast vollkommen recht, ich hatte in der Eile nicht richtig gelesen. Wie Du schon geschrieben hast, ist der "Trick" bei "oder / or bzw und / and" den Parameter in der Anweisung zu wiederholen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
