  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Section cut im Produkt (TPSViews)
Autor Thema:  Zugriff auf Section cut im Produkt (TPSViews) (3193 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat es jemand schon mal geschafft, auf die TPSView-Collection zuzugreifen?
Laut Doku ist diese Collection unter FTA zu finden; nur zugreifen kann ich nicht
Ich komme bis zum AnnotationSet aber dann ist Schluss. Ich kann zwar auch neue Section cuts erzeugen (über TPSViewFactory) aber auf bereits exitierende Views (TPSView) kann ich nicht zugreifen.
Wäre schön, wenn jemand mir einen Schubs geben könnte.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich zwar noch nie in dem Bereich bewegt, in dem du dich gerade bewegst, aber bei mir hilft es oft, dass wenn ich an die "Unterobjekte" nicht heran komme ein For each auf die Collection zu machen.
MfG Lila
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon.. da wird keine Klasse TPSViews aufgeführt
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich hab leider gerade keine Ahnung was genau die TPSView-Collection ist aber auf die Sections kannst du doch zugreifen. Ich mein du kannst damit zwar fast nichts machen (kannst zB nicht die Ebene verschieben) aber ich mein die Grundsachen sind möglich (Schnittverhalten, Vollschnitt, 2D-Schnitt, Name, etc.(. Schau dir einfach mal mein Script an.
Code:
Sub Test()
Dim Name As String
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument
Set navWB = oProduct.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set RefObject = oProduct.Product
On Error Resume Next
Set oSectionCols = RefObject.GetTechnologicalObject("Sections")
For i = 1 To oSectionCols.Count
    Set acSection = oSectionCols.Item(i)
    If acSection.CutMode = 1 Then
        acSection.CutMode = 0
    ElseIf acSection.CutMode = 0 Then
    End If
Next
End Sub
MFG Daniel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
leider funktioniert das nicht, weil du mit GetWorkbench("NavigatorWorkbench") auf DMU zugreifst.
Die Sectioncuts bzw. sectionviews die ich ansprechen will, kommen aus FT&A und befinden sich in der AnnotationTypeLib Das sind die Dinger, die man direkt im Produkt erstellen kann. Die haben leider mit DMU nichts zu tun und sind nicht zu verwechslen mit der Annotation 2D
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs über eine Suche in der Selection hinbekommen, wobei ich die Objekte aus der Suche in Array packe und so expliziet ansprechen kann. Allerdings hat die TPSView außer dem internen Namen nichts zu bieten
Jetzt hänge ich nur noch an dem Verfahren, mit den TPSViews die jeweiligen Ansichten zu erstellen. Mit DefineTPSSectionView gehts jedenfalls nicht weil hierfür die selben Parameter herangezogen werden wie für eine normale Sectionview
Ja ... V5-scripting ist toll
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 11. Nov. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
was muss man nach:
myCatiaApp.StartCommand("Sectioning")
schreiben, damit der Schnitt in Y = 0 erzeugt wird und das Fenster geschlossen wird?
Es wird hierzu in Macro Recordning nichts aufgezeichnet.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du das über ein Startcommand machen.
Über das "GetTechnologicalObject("Sections")" mit "Add" eine neue Section erzeugen. Diese hat dann die Methode "SetPosition".
(siehe Doku, da gibt es ein schönes Beispiel das ein Netz mit Schnitten macht)
Tweety79
erstellt am: 11. Nov. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
SErvus,
wenn ich
myCatiaApp.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Sections").
geschrieben habe, steht mir kein Add zur Verfügung. Deshalb dachte ich der andere Weg soll es sein.
Wo finde ich die Doku?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Doku: Catia-Installationsverzeichnis: V5Automation.chm
Tweety79
erstellt am: 11. Nov. 2016 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe inzwischen folgendes zusammen:
            Dim mySection As SPATypeLib.Sections
            mySection = myCatiaApp.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Sections")
            mySection.Add()
            Dim Matrix(11) As Double
            Matrix(0) = 1.0
            Matrix(1) = 0.0
            Matrix(2) = 0.0
            Matrix(3) = 0.0
            Matrix(4) = 1.0
            Matrix(5) = 0.0
            Matrix(6) = 0.0
            Matrix(7) = 0.0
            Matrix(8) = 1.0
            ' X
            Matrix(9) = 11600.0
            ' Y
            Matrix(10) = 0.0
            ' Z
            Matrix(11) = 1750.0
            mySection.SetPosition(Matrix)
und bekomme eine Fehler in der letzten Zeile: SetPosition in "Sections" not found.
Tweety79
erstellt am: 11. Nov. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
mySection.SetPosition(Matrix) geändert in:
mySection.Add.SetPosition(Matrix) - jetzt kommt die FEhlermeldung:
{"Specified array was not of the expected type."}
Was ist damit gemeint?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2016 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
"MySection" ist bei dir nicht ein Schnitt sondern die gesamte Colletion der Schnitte. Beispiel:
Code:
Dim mySections As SPATypeLib.Sections
Dim myNewSection As SPATypeLib.Section 'reine Vermutung
mySections = myCatiaApp.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Sections")
myNewSection = mySections.Add()
Schau dir auch mal das Beispiel in der Doku an! Benutze das Watch-Fenster!
Tweety79
erstellt am: 12. Nov. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe die Matrix für die Lage so wie im Beispiel
            Dim Pos(11)
            mySectionY.GetPosition(Pos)
            Matrix(0) = 1
            Matrix(1) = 0
            Matrix(2) = 0
            Matrix(3) = 0
            Matrix(4) = 1
            Matrix(5) = 0
            Matrix(6) = 0
            Matrix(7) = 0
            Matrix(8) = 1
            '' X
            Matrix(9) = 11538
            '' Y
            Matrix(10) = 0
            '' Z
            Matrix(11) = 1750
            mySectionY.SetPosition(Matrix)
Und trotzdem Fehler in der letzten Zeile.
Hab jetzt erstmal die Einstellungen in Tools/Options verändern müssen, damit der Schnitt in Y=0 kommt, so wie ich es brauche.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du bei "GetPosition" und "SetPosition" verschiedene Typen? (ist vielleicht nur einer davon richtig)
Musst du wirklichen in den Optionen was anderes einstellen, oder geht das auch über die Methoden der API?
Tweety79
erstellt am: 12. Nov. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
guter Tip, ich wollte ausnahmsweise einfach was glauben und habe es so aus der Doku übernommen.
Inzwischen habe ich des öfteren gelesen, dass vieles dort nicht stimmt.
Also für alle mit dem gleichen Problem:
          mySectionY.GetPosition(Matrix)
            Matrix(0) = 1
            Matrix(1) = 0
            Matrix(2) = 0
            Matrix(3) = 0
            Matrix(4) = 1
            Matrix(5) = 0
            Matrix(6) = 0
            Matrix(7) = 0
            Matrix(8) = 1
            '' X
            Matrix(9) = 11538
            '' Y
            Matrix(10) = 0
            '' Z
            Matrix(11) = 1750
Jetzt muss ich nur noch die Schnitte exportieren.
Versuche es gerade mit, s. Code unten, bekomme aber ( was sonst ) eien Fehlermeldung in der Zeile . Export() und IntIndexSection ist 0,was auch nciht sein sollte.
        Dim myPart As MECMOD.Part
        Dim FirstSection As Integer
        Dim LastSection As Integer
        If FirstSection = 0 Then
            FirstSection = 1
        End If
        For IntIndexSection As Integer = LastSection To FirstSection Step -1
        myPart = mySection.Item(1).Export()
        Next
Tweety79
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich habe folgenden Code, um Schnitte aus einem Product zu exportieren:
        For i = 1 To mySection.Count()
            myPartNumberSec = mySection.Item(i).Name
            myPart = mySection.Item(i).Export()
            Dim myFileName As String = "C:\Desktop\" & myPartNumberSec & "_" & Now.Date & ".CATPart"
            Dim a As String
            If System.IO.File.Exists(myFileName) Then
                a = MsgBox("Es existiert bereits ein Modell mit dem gleichen Namen. Möchten Sie es überschreiben?", vbYesNo)
                If a = vbYes Then
                    System.IO.File.Delete(myFileName)
                Else
                    Exit Sub
                End If
            End If
            myPart.ExportData(myFileName, "CATPart")
        Next
In der Zeile vor Next bekomme ich immer eine Fehlermeldung. BEi manchen Products heißt die Fehlermeldung "PartName invalid", bei manchen "Alredy exists in this session".
Und bei manchen Products läuft es ohne Probleme.
Sieht jemand den Fehler?
Danke.
