  CATIA V5 Programmierung
  Captures mit selection.search selektieren und aktivieren?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Captures mit selection.search selektieren und aktivieren? (4313 mal gelesen)
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem VBA-Makro alle Captures (FT&A) eines Annotation Set nacheinander selektieren und aktivieren.
Das mit dem Selektieren habe ich auch schon hionbekommen, indem ich die selection.search-Funktion verwendet habe:
CapName = Anno.Captures.Item(i).Name
SearchString = "Name=" & CapName & ",all"
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Search SearchString
Was mir noch nicht gelungen ist, ist die Aktivierung des gerade selektierten Captures.
Hat jemand eine Idee, wie ich die aktuelle Selection aktivieren kann (In CATIA ist das CaptureName object -> Edit)?
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
PLM-Consultant
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Activate läuft über das Product/Part:
partWork.Inactivate selectionMy
Habe deine Frage leider nicht richtig verstanden, deshalb die etwas komische Antwort, da ich Captures und so nicht kenne, hoffe ich konnte trozdem helfen.
Maximilianus
PLM-Consultant
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HoBLila:
Also mit
selection1.Search "Name=Capturename,all"
wird im aktuellen Part ein Element gesucht, welches "Capturename" heißt und anschließend selektiert.
Anschließend muss das capture aber noch aktiviert werden, und das bekomme ich nicht hin.
Captures sind gespeicherte Ansichten in einem Annotation Set ( gehört zum Functional Tolerancing & Annotation Workbench).
partWork.Activate selectionMy bzw. part1.Activate selection1(1) funktioniert übrigens nicht.
Maximilianus
Maximilianus
Maximilianus
PLM-Consultant
[Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 10. Jun. 2008 editiert.]
apollo11
Sehen Sie sich das Profil von apollo11 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo11
MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram
VMWARE 3
WinXP Pro SP2
V5R16 SP5
erstellt am: 11. Jun. 2008 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so bekommstu du mal das selektierte Element:
Code:
Dim MySelection As Selection
Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
MySelection.Search SearchString
Dim gesuchtesObjekt As .......  'hier den Typ deines Objektes
' oder du lässt es ganz weg, allerdings hast du dann im VBA-Editor
' das Auto-Highlighting nicht mehr.
If MySelection.Count > 0 Then
    Set gesuchtesObjekt = MySelection.Item(1).Value
    ' hier kannst du das ganze dann aktivieren oder so...
    gesuchtesObjekt.Activate
      'Manchmal musst du hier noch ein Call davorschreiben,
      ' also "Call gesuchtesObjekt.Activate"
End If
'Wenn du mehrere Objekte in deiner Selektion hast kannst statt dem If auch eine For-Schleife machen.
Ist alles sicher nicht ganz korrekt, aber der Knackpunkt liegt bei Myselektion.Item(...).Value
gruß ap
Maximilianus
PLM-Consultant
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von apollo11:
Code:
Leider funktioniert das Activate nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Run-time error 438:
Object doesn't support this property or method
Maximilianus
Maximilianus
PLM-Consultant
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilianus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal partWork.activate gesuchtesObjekt
