  CATIA V5 Programmierung
  Name von Properties auslesen
Autor Thema:  Name von Properties auslesen (1101 mal gelesen)
Tobse85
Sehen Sie sich das Profil von Tobse85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse85
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte den Namen einer hinzugefügten Materialeigenschaft wie die Dichte auslesen und ändern. Dies klappt auch mit folgendem Code:
Dim MyPart As Part
Set MyPart = Catia.ActiveDocument.Part
Dim Relation As Relations
Set Relation = Catia.ActiveDocument.Part.Relations
Dim Para As Parameters
Set Para = MyPart.Parameters
Dim Materialdichte As Parameter
Set Materialdichte = Para.Item("Rohr\Aluminium\Aluminium.1.1\Density")
Dim FName As CATBSTR
FName = "Materialdichte"
Dim Formel As Formula
Set Formel = MyPart.Relations.CreateFormula ("FName", "", Materialdichte, "Dichte_angepasst")
Mein Problem hierbei ist aber, dass der Ausdruck beim Einlesen "Set Materialdichte = Para.Item ("Rohr\Aluminium\Aluminium.1.1\Density") nicht allgemein ist. D.h. dass ich mein Makro nur bei diesem bestimmten Part verwenden kann.
Meine Frage ist nun, wie ich den Namen "Rohr\Aluminium\Aluminium.1.1\Density" mit einer Variablen auslesen kann. Der Name ist der Parametername der Dichte, die beim definieren von Material, in dem Fall Aluminium, entsteht. (Rohr ist der Partname)
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg Tobi
Tobse85
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon selber. So gehts falls es jemanden auch interessiert:
Dim Material As Parameter
Dim Name As Parameter
Dim MyPart As Part
Set Material = Para.Item("Material")
Name = MyPart.Name+"\"+Material.Value+"\"+Material.Value+".1.1\Density"
Set Materialdichte = Para.Item(Name)
mfg Tobi
