  CATIA V5 Programmierung
  Eine Szene per Makro auswählen
Autor Thema:  Eine Szene per Makro auswählen (1802 mal gelesen)
Schorschie
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schorschie an!   Senden Sie eine Private Message an Schorschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorschie
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Skript zu schreiben, welches einen Screenshot aus allen Szenen in einem Produkt macht. Leider gelingt es mir nicht die Szenen per Makro zu "aktivieren", spirch das auszulösen was passiert, wenn man einen Doppelklick auf die Szene macht.
Hier ein Skript aus diesem Forum:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc                As ProductDocument
    Dim oProduct            As Product
    Dim oScenes            As ProductScenes
    Dim oScene              As ProductScene
    Dim SceneData          As SceneProductData
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oProduct = oDoc.Product
    Set oScenes = oProduct.GetTechnologicalObject("ScenesCollection")
    Set oScene = oScenes.Item(1)
    Set SceneData = oScene.GetSceneProductData(oProduct)
End Sub
Das Objekt SceneData ist vom Typ ProductSceneData, welchs die Properties "Hidden" und "Activation" enthält. Diese sind jedoch scheinbar nicht ansprechbar.
Des Weiteren unterscheidet CATIA zwischen Objekten von Typ "Scene" und "ProductScene", es gelingt mir jedoch nicht ein Objekt vom Typ "Scene" zu erzeugen.
Ein weiterer Versuch meinerseits war das Auswählen der Szene in einer Selection, aber diese wird leider auch nicht aktiv:
Code:
Set selection1 = oDoc.Selection
selection1.Add oScene
Kann mir vielleicht jemand von Ihnen helfen?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorschie 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten geht es über eine Selection.
Die Szene in eine Selection einfügen,
dann über CATIA.StartCommand "FrmActivate" die Szene aufrufen (entspricht dem Doppelklick auf die Szene im Baum)
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Schorschie
erstellt am: 05. Jun. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Vielen Dank!
Schorschie
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Tipp von Herrn Hansen jetzt ausprobieren können und komme leider nicht weit.
Irgendetwas im Baum anklicken und "c:FrmActivate" in der Befehlszeile eintippen funktioniert.
Folgender Code erziehlt jedoch nicht denselben Effekt:
Code:
Sub CATMain()
    Dim selection1          As Selection
    selection1.Clear
End Sub
Scheinbar einziges Resultat dieses Makros ist, dass der Strukturbaum eines Products bis zum neuen Laden nicht mehr auf Mausklicks reagiert...
Ich vermute der Weg über die Szene zu einer Auswahl ist nicht der gleiche, wie ein Mausklick?
Hat mir vielleicht noch jemand einen weiteren Tip?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorschie 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die Szene nicht über die Suche angesprochen und somit in die Selection gepackt werden?
Dann müsste auch das StartCommand funktionieren.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Schorschie
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich hab jetzt folgenden Code ausprobiert:
Code:
Sub CATMain()
    selection1.Search ("Name='Seitenansicht',all")
    selection1.Clear
End Sub
Leider führt auch dies nicht zum gewünschten Ergebnis. Nach dem Makro lässt der Strukturbaum sich noch auf und zu klappen, aber reagiert sonst nicht mehr auf Eingaben...
PS Hab V5R16 SP5
