  CATIA V5 Programmierung
  Markieren von mehreren 2D Ansichten
Autor Thema:  Markieren von mehreren 2D Ansichten (1164 mal gelesen)
ACC_kw
Sehen Sie sich das Profil von ACC_kw an!   Senden Sie eine Private Message an ACC_kw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACC_kw
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe über das Forum die Möglichkeit kennen gelernt über Parameter Ansichten im 2D anzusprechen und zu bearbeiten (im unten angeführten Beispiel zu sperren und entsperren).
Sub main
Set oDraw = CATIA.ActiveDocument
Set oPara = oDraw.Parameters
Set activePara = oPara.Item("first_machining")
Set oSheets = oDraw.Sheets
Set oSheet = oSheets.Item("1")
Set oViews = oSheet.Views
Set oView = oViews.Item("Vorderansicht")
If activePara.Value = "Wahr" Then
      oView.LockStatus = false
ElseIf activePara.Value = "Falsch" Then
      oView.LockStatus = true
End If
Set oView = oViews.Item("Seitenansicht")
End If
End sub
Es werden die Ansichten "Vorderansicht" und "Seitenansicht" gesperrt und entsperrt. Das habe ich für 15 Ansichten weitergespielt und einfach nur den Namen der Ansicht geändert.
Leider dauert das Sperren sehr lange.
Wird die Durchlaufzeit verringert wenn man nicht Ansicht für Ansicht einzeln durchgeht?
Gibt es eine Möglichkeit mehrere Ansichten auf einmal zu markieren?
Ich habe in der Zeichnung ein Auswahlset definiert.
Ist es möglich auf dieses zuzugreifen?
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACC_kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit (ungetestet):
Code:
Sub main
Dim Sheet As DrawingSheet
Set Sheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet
Dim Ansichten As Drawingviews
Set Ansichten = Sheet.Views
For i=0 To Ansichten.Count
Ansichten.Item(i).LockStatus = true
Next
End sub
ACC_kw
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für die Hilfe!
Gibt es auch eine Möglichkeit nicht alle Ansichten hintereinander zu sperren sondern nur eine bestimmte Auswahl von allen?
Diese stellen einen bestimmten Bearbeitungszustand dar.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACC_kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit der Suche die entsprechenden Ansichten markieren bzw auswählen. Hast du ein endsprechendes Suchmerkmal, oder soll der User die Ansichten wählen?
ACC_kw
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Auf der Zeichnung sind verschiedene Bearbeitungszustände dargestellt.
first_machining
second_machining
Alle Ansichten die der first machining angehören sollen immer gleichzeitig markiert werden. (gleichzeitig gesperrt werden)
Die Ansichten der second machining ebenfalls usw.
Der Normalanwender kann nur durch Einstellen eines Parameters die richtige 2D Einstellung auswählen.(Keine selbstständige Auswahl der Ansichten. Die Gefahr eine zu vergessen ist sehr groß.)
Jeder Bearbeitungszustand besteht aus Vorderansichten, Seitenansichten, Details und Schitte.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACC_kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht die Ansichten gemäß ihrem Bearbeitungszusand benennen zB "first_maching_Vorderansicht". Dann soltte es einfach über ein Makro zu realisieren sein.
dazu mein Beispiel-Makro um eine Abfrage (if) nach dem Namen der Ansicht (bzw die ersten 4 Zeichen) einbauen.
ACC_kw
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Wenn ich die Ansichten umbenenne werden diese Änderungen auch direkt auf der Zeichnung sichtbar. Alle Details heißen dann nicht mehr Detail A, sondern z.B. first_machining Detail A. Das ist weder normgerecht noch in unseren Firmenrichtlinien für 2d erlaubt.
Ich müßte jede Ansichtsbenennung per Hand auf einen dummen Text ändern.
Gibt es eine Möglichkeit ein Merkmal zu finden die nicht auf der Zeichnung ersichtlich sind?
Wie kann ich nach einer bestimmten Textpassage im Ansichtsnamen suchen?
Willi
Lusilnie
erstellt am: 06. Jun. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACC_kw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACC_kw,
wie wäre es denn, wenn Du jeder Ansicht einen Parameter mit dem Namen "first_machinig" oder "second_machinig" ... vergibst. Dann kannst Du nach Views mit dem Parameter namens "xxx" suchen und die Elemente dieser Selektion dann sperren oder die Sperre aufheben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
ACC_kw
CatiaV5R17SP3BuildNumber17
Win XP Professional (32bit)
NVIDIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie!
Damit ich es richtig verstehe.
Wenn ich ein Textfeld in einer View erstelle und dieses verdecke kann ich danach suchen?
Oder gibt es eine Möglichkeit eine view umzubenennen ohne daß es auf der Zeichnung sichtgar wird?
Willi
