  CATIA V5 Programmierung
  Auswahl eines Catproduktes mit makro
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl eines Catproduktes mit makro (664 mal gelesen)
Murzlinger
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Murzlinger an!   Senden Sie eine Private Message an Murzlinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murzlinger
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus ich hab da ein problem.
ich möchte in einer makro den user ein produkt aus dem strukturbaum wählen lassen
is auch so weit kein problem nun möchte ich aber das nur einen knoten des typs *.CATProdukt ausgewählt
werden kann.
wär echt super wenn mir einer helfen könnte
ich sag schonmal danke im vorraus.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murzlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme an, dass das schon tausend mal in dem Forum steht, aber hier die Funktion die ich verwende:
sStatus = selMy.SelectElement2(InputType, "Bitte wählen Sie den " & InputType(0) & " aus.", False)
in InputType schreibst du dann als Arrayall deine Elemente, die selektiert werden dürfen.
Murzlinger
Modellbauer
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke das du dich gemeldet hast
also im forum hab ich schon geschaut gehabt, hab wohl ******* suchkriterien eingegeben
was soll ich denn als inputTYPE eingeben habe bis dato PRODUCTS drin
das funktioniert auch aber im endeffekt man kann halt auch parts auswählen
Murzlinger
Modellbauer
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Murzlinger:
was soll ich denn als inputTYPE eingeben habe bis dato PRODUCT drin
Lusilnie
erstellt am: 07. Jun. 2008 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murzlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murzlinger,
erst noch einmal willkommen im Forum!
Soweit ich weiß, läßt sich Dein Anliegen nicht mit einer Auswahl erschlagen, da alle Instanzen auch vom Typ Product sind. Du wirst also die Auswahl daraufhin prüfen müssen, ob wirklich ein Product gewählt wurde.
Also:
1.) Auswahl
2.) Prüfen, ob Auswahl korrekt: Wenn ja - dann weiter, wenn nein - dann mit Fehlermeldung zurück zu 1.)
PS: Ich glaube, Du kannst Deinen dritten Beitrag wieder löschen - da steht ja nichts drin!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Murzlinger
Modellbauer
erstellt am: 08. Jun. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
hört sich super an
ich weiss nur leider nicht genau wie ich die
auswahl dahin gehend prüfe ob es ein CATProduct ist
oder nicht
ferner weiss ich nicht wie zur auswahl zurück komme
falls sie falsch sein sollte
Ihr habt sicher schon gemerkt ich bin blutiger anfänger
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murzlinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich habe jetzt nicht die Zeit, da genau nach zu schauen, aber ich glaube das Part stand unter:
prodCurr.ReferenceProduct.Parent
Also das ReferencePrduct vom eigentlichen Produkt, ich kann mich aber auch irren.
Ich muss Dir aber auch sagen, dass wenn ich bei mir als InputType "Part" eingebe, dass ich dann auch ein Part in der Selection habe...
Verstehe demzufolge das Product Problem nicht so richtig...
